3178
Restriktor på V8??
6 125 Inlägg
12 november 2023
På min Camaro -76:a som jag håller på och renoverar , med 305 V8 motor , så ska det enligt insugspackningstillverkaren  sitta en restriktor ( tunn platta i rostfritt stål med hål i mitten ) på vänstra cylinder banken  i  mittersta kylvattenhålet. -Varför ska man hindra kyllvattenflödet?? Och bara på vänstra cylinderbanken?
5 686 Inlägg
12 november 2023
Restriktion i kylkanaler är för att strypa flödet.
Detta då för högt flöde gör att kylarvätskan inte hinner suga åt sig värmen från motorn innan den spolas vidare.
Varför det bara sitter på ena banken kan vara att den sidan av motorn går varmare pga längre bort ifrån den kalla kylarvätskan som kommer tillbaka från kylaren.
4 468 Inlägg
12 november 2023
Sett liknande på Camaro Iroc -88
jag ägde för några år sedan..
6 125 Inlägg
12 november 2023
Tackar för svaren! Då ska jag sätta dit den. -Hade först tänkt strunta i den.
