3401
Mercedes 204 Bakre blinkers lyser i bromslampa och ger felmeddelande
1 Inlägg
22 februari 2024
Har haft låg batteri effekt under lång tid vilket gett felkoder på "bromssystem 6000, Instrumentering Uo12187, Klimatanl 917807, Motorstyrning P0685 och P200A, Växellåda B210C16.
Batteri bytt till nytt 800 A. Det som kvarstår är felmeddelande på blinkers höger bak,
Vad kan jag göra för att få rätt lampa att blinka?
3 386 Inlägg
22 februari 2024
En Can-reset medelst strömlös en stund kanske?
Låg spänning kan ge konfigurationsfel mellan enheter som hänger kvar till "omstart".
5 131 Inlägg
22 februari 2024
Kolla kontakten till baklyktan som krånglar.  Inte ovanligt att den bränns pga av dålig kontakt. Då får man byta lamphållare, kontakt och stiften. Kostar inte fasligt mycket ens hos mercedes.
