3530
Bilen dör när jag lägger i växel D eller R (Endast när det är kallt och ny startat)
9 Inlägg
för 4 timmar sedan
Hej,
Jag behöver tips, Bilen dör, motorn stänger av sig när jag lägger i växel D eller R, och det här händer när det är kallt, den skakas också när man kör första 5min men efter ca 20min då börjar den gå som vanligt, så det här händer bara när bilen är kall men går den 20-30minuter då är det ingen problem alls efter det.
Jag kan ibland köra efter 5min men kommer jag till trafikljus då skakas bilen och motorn stänger av sig.
Jag vill också tillägga att motorn går jätte fint när det är kallt och växeln är i P eller N.
Tack på förhand till alla tips!
Senast redigerat av MAAL (för 4 timmar sedan)
26 407 Inlägg
för 2 timmar sedan
Gäller detta samma Nissan som i förra tråden?
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=349799
9 Inlägg
för 2 timmar sedan
Det är samma men då trodde jag att det gick inte att köra bilen alls, tills jag upptäckte att det går köra bilen efter den blir varm.
