Jesper328
Diagnostekniker
23 februari
· 2 410 Inlägg
Growe skrev:
Jesper328 skrev:
Nja, det köper jag inte.
Får man in luft i servospridare så kan man få det lite jobbigt, men absolut inget som skall bytas pga detta.
Startgas som gäller för att få upp tillräckligt med tryck för att kunna lufta ur dem.
Alltså startgas och hålla motorn runt 2000rpm i en halvminut eller så.
Är den inne på Möller borta vid Maxi?
Kollega till farsan hade problem med en Crafter som varnade för för hög oljenivå.
Möller bytte olja och filter 6 gånger innan de kom på att det kanske var en spridare som stod och läckte.
nej faktist inte.. vill inte hänga ut företaget men den stor inte i örebro.. och inte på en vag verkstad..
då hade jag skrikit bullshit direkt..
i detta fallet tror jag bara att dom inte lyckats lufta.. den är startad med startgas men det hjälpte tydligen inte?!
har på tok för lite erfarenheter av comonrail. även om jag bytt ett antal spridare har jag aldrig haft några som helst problem att lufta dom... och dom har gått igång ganska omgånde.. faktist lättare än vad jag skulle kunna gissa. men aldrig riivt alla 4spridare eller 5 som det var på dom d5orna jag hållt på med spridare mer än en gång
som chefen beskriver det så när spridarna tappar trycket så låser dom sig i stängt läge. vilket låter helt fantstiskt att dom inte klarar av att stå utan tryck utan att gå sönder
Ja, och då är ju frågan om den bara är startad med gas och att dom gett sig så fort den hoppat igång.
Precis som Simlar skriver så får man hålla igång dem en stund med startgas tills att dom kan gå för egen maskin, om än illa.
Som skrivet så är Delphi kinkiga vad gäller luft, även vissa Bosch.
Problemet man får är att kompressionstryck letar sig upp i spridaren, och har man då en luftficka i spridaren så kommer det bara stå och studsa tills man får upp ett högt soppatryck.
Och det får man bara genom att hålla varv på skiten med startgas.
Ibland så åtgår det en hel flaska gas innan motorn orkar hålla sig igång av sig självt.
Hade dom plockat ur spridarna och slängt dem på bänken så hade jag köpt att det behövts nya, men inte när man bara släppt på rören.
Up the RA
