3152
Var hittar jag dräneringen till ACn på en golf 4 ?
324 Inlägg
6 mars 2024
Vatten på golvet passagerarsida. Vattnet rinner rakt ner i kupefiltret och således in. Under kupefläkten finns ett uppsamlingskärl, detta var helt fullt med vatten. Finns det ett uppsamlingskärl borde det finns ett dräneringsrör, men var? Och är det gemensamt med ACns dränering?
https://www1.garaget.org/gallery/images/131/130636/130636-855fa6d08d283a66bdeafe07a616712a.jpg
Senast redigerat av OttoM (6 mars 2024)
4 488 Inlägg
7 mars 2024
Ska man kunna se rätt ner till fläkten/filtret?
324 Inlägg
7 mars 2024
Filtret sitter åtkomligt utifrån, under motohuven, tror man kan se spjället som syns på bilden.
Bilden visar var fläkten ska sitta, bakom handskfacket. Under cirkeln finns ett uppsamlingskärl som var fyllt med vatten, säkert 1½ liter vatten som inte ska vara där, måste finnas en dränering, nånstans.
Jag har tre stycken endoscop som jag inte med lätthet kan använda, jag får trixa lite så kanske nån går. Hade dock varit lättast om någon här hade upplysning att dela. Kan inte hitta något om dräneringshål på nätet, verkar vara hemligt, sånt som måste underhållas, knas.
324 Inlägg
9 mars 2024
Tog i när jag trodde det var 1½ liter, snarare var det ca ½ liter vatten där. Men där ska så klart inte vara något vatten alls där. Ingen dränering syntes, vet inte om jag skulle borra ett hål i den, ett skvallerhål, bättre det rinner på mattan än under den.
ACns dränering är fortfarande en gåta, hittade något på en sida från USA, Golf 5 men vet inte om det gäller även för aktuell bil Golf 4.
https://www1.garaget.org/gallery/images/131/130636/130636-84a7de8d78254d5e48b9bdb9f57d2052.jpg
Senast redigerat av OttoM (9 mars 2024)
