3601
Vatten i EGR
73 Inlägg
16 mars 2024
Är det någon mer som råkat ut för samma o iså fall vad kan orsaken vara? Är EGRn trasig eller vad
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
16 mars 2024
drar bilen kylarvatten?    för det är vanligt på vissa bilmärken..
men utan ledtrådar vad det är för bil är det en ren gissningslek.
men har du en vw med diesel så är det väldigt vanligt och ett av dom vanligaste problemen med en vw diesel..  smile
73 Inlägg
16 mars 2024
Är en Opel astra-00 bensinare
14 287 Inlägg
16 mars 2024
svårt att tro att den ens är vattenkyld.   går det åt kylarvatten?
annars är det nog bara kondensvatten för att motorn inte hunnit blivit varm nog.  det är ju rätt fuktigt ute just nu. och när saker går från varma till kalla har dom en förmåga att omvandla fuktig luft till vatten
73 Inlägg
16 mars 2024
Det va tydligen nog för att bilen skulle gå dåligt på tomgång iaf, då jag haft problem att den gick ner till 3-500 varv vid och efter inbromsning samt stillastående.
Blåste rent EGRn, bytade BTR samt tog ut kontaken till gasspjäll givaren....sen gick den som den skulle igen
