2885
Säkring till startmotor brinner
320 Inlägg
19 mars
Mercedes c220 där säkring till startmotor brinner då och då. Man kan ibland få byta säkring flera gånger och helt plötsligt funkar det.
Verkar vara att ibland om bilen får stå några timmar så funkar det bättre.
Någon som tror sig veta vad det kan vara?
6 165 Inlägg
19 mars
Om det går för mycket ström genom kablarna och säkringen  (så säkringen går sönder ) så beror det antagligen att någon grej drar lite mycket ström, i ditt fall att startmotorn går trögt av någon anledning.
320 Inlägg
19 mars
Men man borde väl kunna mäta hur mycket ström den. Verkar som att det funkar bättre när bilen är kall
* Voff voff *
10 646 Inlägg
19 mars
Har varit med om att en spridare läcker (dock ett annat märke) och en cylinder blir helt eller delvis fylld med diesel när bilen parkeras. Då blev det som du beskriver. Säkringen gick och plötsligt funkade det igen. Ibland stod antagligen kolven så att det gick bra ändå så felet "kom och gick", samt att dieseln läckte ner i oljan om man stod ett tag så vid kallstart funkade det alltid.
Senast redigerat av Brådhis (19 mars )
2 329 Inlägg
19 mars
Haft en bil där det var startmotorn som det var fel på. Säkringen till solenoiden gick ibland. Köpte en begagnad startmotor och problemet försvann. Bara en idé.
