2515
Vilken cc??
62 Inlägg
28 mars
När pappa köpte moppen för länge sen så fick vi med en jädra massa delar, någon som vet vilken kubik det är på denhär cylindern. Locket ser ut att vara 50cc i alla fall. Passar dem ihop eller behöver jag köpa större topplock?😂
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245835/245835-29ed4f35530d8ae4c99e2546910baf03.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245835/245835-464e940312192e6960031f2def2cc3c6.jpg
6 061 Inlägg
28 mars
Vad för moped är det till? Det ser ju ut som det är ventiler i toppen, alltså 4-takt, det skulle innebära en lite nyare moped
Fri fart för ett fritt folk!
14 125 Inlägg
28 mars
gy6 ser det ut som smile
6 061 Inlägg
28 mars
I såna fall borde cylindern vara för 88 kubik och toppen kanske är original som skall vara 39mm
62 Inlägg
28 mars
Passar ventillocket på cylindern eller är det nödvändigt att byta
Ubåtsingenjör
7 315 Inlägg
28 mars
Har du två olika topplock på bilderna? Det ena ser ut som att det har betydligt mycket mindre förbränningsrum än det andra. Om det är så, så kommer du att få högre kompression med det lilla förbränningsrummet, skiljer sig storleken på ventilerna också? Topplocket med större ventiler kommer att flöda bättre
Om du behöver byta är omöjligt för oss att svara på utan mer information.
62 Inlägg
29 mars
ja topplocket är troligen till en 39mm kolv, alltså orginal. det är samma topplock på båda bilderna.
