Vilken cc??
Pontus446
28 mars · 33 Inlägg
När pappa köpte moppen för länge sen så fick vi med en jädra massa delar, någon som vet vilken kubik det är på denhär cylindern. Locket ser ut att vara 50cc i alla fall. Passar dem ihop eller behöver jag köpa större topplock?😂
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245835/245835-29ed4f35530d8ae4c99e2546910baf03.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245835/245835-464e940312192e6960031f2def2cc3c6.jpg
Utmarks-Loke
28 mars · 5 862 Inlägg
Vad för moped är det till? Det ser ju ut som det är ventiler i toppen, alltså 4-takt, det skulle innebära en lite nyare moped
28 mars · 13 756 Inlägg
gy6 ser det ut som smile
Seat Arosa (1999)
Utmarks-Loke
I såna fall borde cylindern vara för 88 kubik och toppen kanske är original som skall vara 39mm
Pontus446
28 mars · 33 Inlägg
Passar ventillocket på cylindern eller är det nödvändigt att byta
SportPilot Ubåtsingenjör
28 mars · 7 234 Inlägg
Har du två olika topplock på bilderna? Det ena ser ut som att det har betydligt mycket mindre förbränningsrum än det andra. Om det är så, så kommer du att få högre kompression med det lilla förbränningsrummet, skiljer sig storleken på ventilerna också? Topplocket med större ventiler kommer att flöda bättre
Om du behöver byta är omöjligt för oss att svara på utan mer information.
Porsche 911 Targa "räserbubblan" (1972)
Pontus446
29 mars · 33 Inlägg
ja topplocket är troligen till en 39mm kolv, alltså orginal. det är samma topplock på båda bilderna.
