3080
Koppla positionsljus, relä hjälp...
3 371 Inlägg
23 april
Hej! Håller på koppla positionsljus och undrar hur jag ska koppla styrströmmen till relät?
Har dragit in en Jord kabel in i kupén till en strömbrytare och sedan jord. Tänkte använda denna som styrström.
Men blev nu Fundersam.  Går väl inte använda styrström med jord på 86? Eller ska man dra denna jord kabel till 85 istället? Men hur gör jag med 86 isåfall den behöver väl den också?..
Någon kunnig hjälp så det blir rätt😅
Använder en relä från biltema. Som är till för extraljus.
567 Inlägg
23 april
Om du vill styra relät med jorden så ska du koppla 12v på det andra stiftet. Det spelar ingen roll vilket du väljer.
3 371 Inlägg
23 april
Så jag kan ta ström från kabeln som kommer från batteriet till 30. Och sedan till 86?
567 Inlägg
23 april
Ja absolut, men nackdelen med ditt sätt att koppla blir ju att det inte går över tändningen på bilen. Men det kanske inte spelar någon roll?
3 371 Inlägg
23 april
Nä. Man måste oavsett dra i en spak för bilens belysning och har en on/off knapp brevid för positionsljus. Så de går trycka av:) tack! Bjuder på en bild senare när de blir mörkt
3 371 Inlägg
23 april
Ta en bild under en lyktstolpe gick inte. Får ta en bild när man ute o kör. Men såhär såg de ut stängda på dagen...😅  5 på visiter, och på varje backspegel
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-29305307b646867ee776aef4c90a9237.jpg
Sorry för alla som gillar orginal😂
