Halloj,
Tackar för stöttning... 🙂
Den initiala felkoderna var det Verkstan som läste ut, Kod: 01221:062. Indikerar krocksensor förarsida.
Nu har jag rivit bort båda stolarna o fått fram båda krashsensorerna.
Även på passagerarsidan är golvmattan blöt, kommit in regnvatten för rätt länge sen...
Köpte nu en Jula VAG avläsare. Verkar funka bra.
Hade lite tidspress, men liiiten bit på vägen... Resettade efter varje steg.
3 sensorer att tillgå, förutom orig båda sidor, den jag köpt på skroten.
Felkodslista
01221: Krash Sensor förare
01222: Krash Sensor passagerare
01217: Igniter förare
01218: Igniter passagerare
- Kopplar ur förarsensor. Ingen skillnad mot inkopplad, dvs.: 1218, 1217, 1221
- Kopplar även ur Passagerar Sensor, dvs. Ingen inkopplad. 1222!!, 1221, 1218, 1217
- Förare = Skrotsensor. Passagerare = Föraroriginal sensor. (Ingen skillnad)
1222, 1221, 1218, 1217
Slutsats:
Passagerarsidans airbag system verkar helt okay!
Orig Sensor förare verkar inte schysst! (Går inte på passagerarsidan)
När jag har tid bör jag så klart prova Skrot sensorn på passagerar sidan.
Samt passagerar orig Sensor på förar sidan.
Det är väl det sista testet jag önskar ska funka ! Då är det ju de andra två sensorerna som e paj, alt den från skroten matchar inte ECU...?
Hmmm - Dock:
Verkstad sa inget om Igniter larmen som e aktiva!
Låter ju inge bra, eller?
Kan väl inte vara ett larm att ignorera? Att de i sig inte triggar Airbag lampan...?
Som sagt, förstår annars inte varför Verkstan inte angav dessa larm...
