Volvo 245 -91 Missljud bränslepump
Norrinorr
5 maj · 2 Inlägg
Hej, har en relativt nyanskaffad 245 som ej starta när jag köpte den, felsökte mig fram till bränslepump och efter byte så starta och går den, dock får jag missljud från pumpen (den som sitter under bilen) och fick den bytt till en ny och får samma ljud från den pumpen. har testat byta förpumpen i tanken men samma ljud och symptom. inge bränsleläckage och slangen från tanken ser bra ut.
utöver att pumpen låter illa så går bilen dåligt när den låter, orkar ej gasa upp och dör ibland precis som att pumpen går tom, men det sker väldigt sporadiskt så vet inte om jag fått två dåliga pumpar på rad eller om det är något annat som gör att den låter såhär?
någon som vart med om liknande?
Länk till video https://imgur.com/GRpFcQB
simlar
5 maj · 5 536 Inlägg
Låter som du har dålig spänning till pumpen, den låter ut som den knappt orkar snurra och stannar när det blir någorlunda vettigt bränsletryck.
Detta gör ju då även att motorn går alldeles för snålt och går då dåligt.
Förmodligen dålig kontakt någonstans.
Kolla kablage och säkring.
Mät så du får full batterispänning till pumpen.
Norrinorr
5 maj · 2 Inlägg
Ska kontrollera!
