1615
V70 1.6D DRIVe - Oljeledning till/från turbo (fast eller glapp)
4 Inlägg
1 oktober 2017
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225214/225214-8a828ce3310cdd0dc18ed27688fd00a7.jpg
Oljeledningen markerad med en pil glappar. Man kan trycka in och dra ut den knappt 1cm. Startar man motorn trycks den ut av sig själv. Jämför jag med V70 D2 årsmodellen senare så sitter ledningen helt fast. Innan rengöring var allt runt ledningen helt nersotat. Se bild nedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225214/225214-ecd05835e35928980a079b595148a993.jpg
123 Inlägg
22 mars 2019
Fick du nå svar ang. detta?
1 Inlägg
7 augusti 2019
Jag har samma bekymmer. Behövde ni byta hela oljeledningen och var det besvärligt.
1 Inlägg
31 januari 2022
Jag har också samma bekymmer. Sot kring turbon som på bild, oljeledningen glapp men osäker på om det verkligen är detta som är felet.
Någon som vet snälla dela mer er smile
Anton
24 Inlägg
18 maj 2024
Sitter med samma problem, någon som vet huruvida ledningen ska vara glapp eller inte?
24 Inlägg
20 maj 2024
Uppdaterar ifall att någon undrar samma sak i framtiden, det skall vara löst. Gör inte som en annan och dra åt för att testa, blir bara en massa extrajobb.
