Hoppas någon kunnig kan hjälpa mig ta nästa steg i min felsökning av bilen.
• Bilmodell
Golf (MK4) 1.6 bensinmotor (AZD)
• Årsmodell
2002
• Miltal
18000
• Modifikationer på bilen
Inga modifikationer.
• Hur yttrar sig felet?
Svårstartad efter att ha stått över natten. Behöver ge lite gas för att den ska starta och då ger den ifrån sig en grå rökridå i ett par sekunder innan det slutar. Går sedan på tomgång utan större problem. Stänger man av bilen och väntar i 30 min uppstår samma problem fast mildare då den hoppar igång utan att man ger gas till slut. Startar man direkt efter man stängt av den så går den igång med detsamma.
Inga felkoder eller varningslampor.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Livedata visar på ett massivt negativ kortsiktig bränslejustering som förbättras när man ger lite gas på tomgång. Bilen har underkänts besiktning med anledning av avgasvärden - för högt gällande CO, förhöjd CO och HC. Lågt lambdavärde. Allt tyder på en för fet blandning (?)
Har mätt upp bränsletrycker till strax under 2 bar på tomgång, 3 bar när jag avlägsnar vakuumslangen från bränsletrycksregulatorn. Sjunker sedan direkt med 0,15 bar när jag stänger av motorn. Efter 10 minuter har den sjunkit till strax över 1 bar.
Vidare har jag:
- Rengjort EGR-ventil
- Rengjort MAP-sensor
- Testat starta den med kylarvätsketemp-sensorn urkopplad
- Undersökt om spridarna läcker när bränsletrycket sjunker, vilket dem inte gör
- Inspekterat bränsletrycksregulatorn. Inget bränsle i vakuumslangen och inga uppenbara skador på/i den.
- O2-sensorer har bytts av tidigare ägare som hade samma problem.
Mina tankar:
- Utan att veta vilka värden som jag bör förvänta mig verkar bränsletrycket vara rätt lågt på tomgång samt att den tappar tryck rätt snabbt, någon som har koll på om detta är inom godtagbara gränser eller ej? Kan det orsaka en fet blandning?
- Trasiga/defekta ventiltätningar. Kan förklara initiala rökmolnet och att bilen är svårstartad efter att ha stått. Förbränd olja bidrar till fet blandning? Skulle detta dock bidra till en konstant fet blandning, även efter att oljeansamlingen förbränts?
Tacksam för all input!
