3093
Farthållare funkar ibland
37 Inlägg
24 oktober 2023
Farthållare på min Skoda octavia 2008 har gradvis börjar funka mindre och mindre men nu får jag inte igång den alls. Bromslampan funkar så misstänker kopplings pedal sensor. Någon som vet vart den sitter på dessa modeller. Verkar sitta i motorrummet på mästar cylinder.
Förslag? 😄
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
24 oktober 2023
Ptja, kika på huvudcylindern ifall att det sitter en kontakt där.
De brukar vara integrerade och går ej att byta ut separat.
Sen så kräver ju detta en felsökning precis som allt annat.
Brukar vara dyrt att gissa sig fram.
Up the RA
Reservdelsnisse
194 Inlägg
25 oktober 2023
Sitter den inte på pedalstället?
37 Inlägg
25 oktober 2023
Brukar ju sitta där men har inte hittat någon på min. Såg  en video med en seat från samma år där den satt på huvud cylindern bakom batteriet. Ska dock se om jag kan felsöka nånstans.
Gorgilus addictus
4 762 Inlägg
25 oktober 2023
Hade problem med farthållaren på min Skoda Octavia års 2007 också, och där visade sig att problemet satt i spaken.
Bytte spaken och sen funkade den hur bra som helst smile.
37 Inlägg
30 maj 2024
Uppdatering ett halvår senare😅. Det var ratt positionssensorn som var paj.
