Det borde bara vara den pumpen som sitter i tanken och om det är samma pump som satt på de sista årsmodellerna av E30 så gick den ofta sönder. Man kan prova knacka lite på pumpen, då kan den hoppa igång igen och gå ett tag till. Men nej, någon ventil på fuelrailen borde inte finnas, man får lossa tryckslangen om man vill se om det kommer bensin. Man kan ju även vrida på tändningen och lyssna efter om pumpen surrar några sekunder och sedan stoppar.
