2511
Verkstad glömde dra åt oljefilter/plugg!
2 Inlägg
12 juni
Hej,
Körde hem från service. Efter 2 mil hörde jag ett skärande ljud från motor + olika varningslampor. Bland annat för lågt oljetryck.
Stannade bilden och ringde bärgare. Stor oljefläck under bilen.
Verkstan bad om ursäkt och meddelade att motorn inte skadats.
Dom hade missat att dra tå oljefiltret eller pluggen.
Fråga: Har motorn tagit skada?
Motorn har uppenbarligen gått på låg oljenivå och skärande ljud uppstått = metall mot metall.
Bilen har bara gått ett par tusen mil och är maskinellt i nyskick.
Jag misstänker nu att motorn tagit skada och att risken för motorras i framtiden har ökat.
Hur bör jag agera mot verkstaden?
Muskelbil
12 juni
Motorn har stora skador om det låter så
Verkstad behöver göra en olje analys för att se om det är spån i oljan
2 Inlägg
12 juni
Låter inte bra.
Är inte nerplockning av motorn det enda riktiga sättet med säkerhet kunna fastställa skadebilden?
Alltså att kolla lager, kolvar mm på insidan.
Går det ens att se med säkerhet kunna se se vad för skador som har skett?
Eller är det motorbyte som gäller för att man ska vara helt säker på att undvika framtida motorras?
2 306 Inlägg
12 juni
Testa att kontakta ditt försäkringsbolag och be om råd. Det där borde undersökas närmare, och jag hade helst låtit en oberoende verkstad göra en sådan bedömning. Samtidigt bör de ju få en chans att rätta till sitt misstag. Självklart ska du oavsett vad inte behöva stå för några kostnader.
542 Inlägg
13 juni
Som ovanstående. Motorn har troligen tagit skada. Ring försäkringsbolaget, be en annan verkstad göra en bedömning av skadan. Ta den inte till verkstaden som orsakade skadan.
Ungefär: "Varför ska du be personen som är skyldig dig pengar avgöra hur mycket dom är skyldig dig?"
Professionell hatare
6 126 Inlägg
13 juni
Låter inte bra men det billigaste sättet är att fylla på nya olja och sen höra hur motorn låter!
Säkrast är att byta olja och byta filter själv. Då vet man att det blir bra.
7 444 Inlägg
13 juni
Har också råkat ut för att oljefiltret skruvat upp sig.
Ny Opel Rekord 2100D på förstaservice 100 mil hos Motor-AMI i Södertälje.
Men jag såg i backspegeln den enorma oljeröken som uppstod när oljan sprutade på avgasröret, innan oljetrycksvarningen tändes - den tändes alltså inte!
Skruvade åt det brännheta oljefiltret och konstaterade att oljestickan nådde oljenivån i tråget, men inte mycket mer.
Körde försiktigt, med ögat på oljetryckslampan, till närmsta mack och fyllde på olja.
Ingen skada skedde, men det anmäldes till Motor-AMI i förbyggande syfte, om något senare skulle inträffa med motorn.
18 009 Inlägg
13 juni
Hade i vintras en medlem här. En Peugeot där oljepluggen ramlat ur efter service. Den motorn skar.
7 394 Inlägg
14 juni
då gäller ej garantier , är ju en ganska ny bil,, jag håller med andra,, ta bilen till en annan oberoende verkstad å kolla upp maskinen,, jag tror absolut bilen går att köra,, men blir nog problem senare,,
1 701 Inlägg
15 juni
Med tanke på bilmärke, så va väl det en välgärning, antar att snubben fick en ny motor o skiten fick några år extra att leva.
Huu de va elakt, sorry . Personligen sätter ja aldrig dit pluggen löst.. för att dra den senare- detsamma med oljefilter. Bort med det gamla- låt skiten rinna av. Sen dit med nya filtret o dra det o detsamma med pluggen- kan inte gå fel. Så måste man göra när man e´halvsenil...
mvh/husse Skål
Senast redigerat av husseman (15 juni )
7 394 Inlägg
15 juni
mvh/husse Skål
det gäller allt,, såååå lätt att glömma dra delen senare,
7 444 Inlägg
15 juni
Har du helförsäkring?
Då ingår maskinskadeförsäkring.
Anmäl till försäkringsbolaget.
Låt skadehandäggaren ta hand om ärendet.
7 394 Inlägg
15 juni
bilen får bara vara 10 år och gått max 12 000 mil wink  bara så man vet
7 444 Inlägg
16 juni
Kan variera med bolag.
Vissa har 8 år - någon har 12 år.
Förekommer mellan 8.000 och 12.000 mil.
Folksam har 10 år och 10.000 mil.
3 208 Inlägg
16 juni
Maskin är 10år eller 15.000mil med Länsförsäkringar.
Men om grunden är en verkstadsmiss måste det ju gå på verkstadens ansvarsförsäkring.
Bilens egen försäkring ska täcka vid cerkstadsbesök för ev trafikolycka under provkörning samt stöld och skadegörelse, men knappast om dom bommar dra åt oljepluggen.
