Många blandade reaktioner om detta bygge, men jag hoppas ni vill följa med in i framtiden. Just nu ska alla komponenter kopplas ihop. Delar av projektet filmas av MOS som lägger upp löpande avsnitt på youtube. Instagram:... Visa mer
Sidospår igen, ska bygga ett kit till en kille i Stockholm. Allt filmas av mig & blir en miniserie på hur ett kit från mig kan se ut. Glöm inte att följa så du inte missar filmerna som kommer ut snart 😉👍
Mer smågrejer klara, färdig med Volvons egna elsystem, har självklart kopplat in stereon med och testspelat lite Status Quo, poppade på rätt bra, fixat tidsenliga högtalare i hatthyllan, mer bilder och någon videosnutt kan jag bjuda på i helgen då jag ska sätta sista handen på instrumentpanelen. Provkört den nya mätarens alla funktioner, så nu är det bara att gå vidare till att gifta ihop bilen med den nya tekniken.
Kopplar kabel efter kabel i volvo 142an, sjukt ointressant fortfarande, inget spännande händer, men snart är det dags att vrida om nyckeln samt prova laddningen för första gången. håll ut
Idag är dagen då elmotorn snurrade sina första varv i volvon.
Kopplade in allt igår midsommar, vred på nyckeln och självklart så händer inget, efter lite pratande med batteriövervakningssystemet "BMS" så fick jag bms-en nöjd, felet va alltså inte att någon kabel var fel, felet låg i programmeringen.
Efter detta så skickade bms signal till ett relä som drar igång en separat styrenhet som stänger kontaktorer och pratar med nissanmotorn, självklart så vill inte den styrenheten göra sitt jobb 😅 Jag går igenom alla kablar ett extra varv för att se att felet inte är mitt, allt ser bra ut och stämmer så det måste vara programering, efter många om och men så får jag igång programmet i datorn och kan nu programera, inser rätt snabbt att det finns några parametrar som inte stämmer, ändrar lite siffror och helt plötsligt hör jag ett starkt klick! Huvudkontaktorn har slagit till och systemet är nöjdt, vrider på växelväljaren och provar att gasa, elmotorn snurrar 😉👍
Nu när jag har en fungerande elmotor går jag igenom kablarna en sista gång. Skalar ned kabelhärvan en sista gång, det som kunde tas bort är det till vänster i bild.
Fixat genomföring idag mellan torped och "motorrummet" med.
Fortsatt felsökning så Bms sätter felkoder hela tiden, tappar kontakten mellan dom olika batterierna korta stunder, har förstått att det är ett kabelfel, har bytt ut kabeln mellan batterierna och då blev det bättre, ska nu prova att testmontera det främre batteriet för att få bort en förlängningskabel, hoppas systemet blir nöjdare med kortare kabelsträcka. Håll tummarna ??
Gör det sista med projekt Stockholm just nu, batteriet är ombyggt och klart, alla system är testade & klara, bara lite redigering av videon sen kommer den ut om några dagar.
