3917
Kapitän "The duke"
En mildare uppdatering av ett gammal custom objekt.
736 578 Visningar
Uppdaterades senast 14 juli
488 Inlägg
8 juli
#2101
HG_ skrev:
Uppdatering.
Bytade pump & nu helt plötsligt fungerar det.
Provade & körde lite fram & tillbaka & allt verkar ok.
Allt är tätt åxå så nu hoppas man att man kan ut å köra lite imorgon när nu det ska bli lite bättre väder.
Det ska ju regna nästan hela veckan annars. Så det blir till att passa på.
Jag har även hunnit med att göra färdigt alla paneler i bagaget åxå.
Så nu skulle jag behöva få tag på några vettiga skruv som håller panelerna på plats.
Ska även hitta någon belysning så man ser något i bagagen när det är lite mörkare ute.
Uppdatering följer.
Roligt att höra. Har du plockat isär gamla pumpen?
Professionell hatare
2 514 Inlägg
9 juli
Blanke skrev:
HG_ skrev:
Uppdatering.
Uppdatering följer.
Nej, jag har kört med elpump i flera år.
Den har aldrig varit ett problem fören nu.
Senast redigerat av HG_ (9 juli )
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
500 Inlägg
9 juli
#2103
Hallå!
Köpt sådana är som en lite hylsa man sätter skruven i som man sedan trycker över typ en hatt.
Köpte dessa hos en tillbehörsfirma här i stan.
När jag klädde om panelerna i min Taunus
https://www.garaget.org/?car=337934&image=3832845
2 514 Inlägg
9 juli
MickeEng skrev:
Hallå!
Har du någon närbild på en sådan?
500 Inlägg
9 juli
#2105
Hallå!
Har kollat i skåpen, men hittade ingen som blivit över.
Men kan gå senare idag och skruva loss en och skicka en bild på.
500 Inlägg
10 juli
#2106
Hallå!
Har varit och plockat bort en, så här ser det ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images … 23a_tn.jpg
Mvh///Micke.E
2 514 Inlägg
10 juli
MickeEng skrev:
Hallå!
Mvh///Micke.E
Jaha, verkar intressant, vart kan man köpa sådana? Eller vet du vad dom heter?
500 Inlägg
10 juli
#2108
Kommer ihåg att jag köpte de här på Husvagnscenter här i Nkpg, har för mig att de fanns i olika storlekar.
Det är ju ett tag sedan, men borde väl finnas riktigt smidigt sätta fast paneler bara borra skruva lagom hårt o ploppa dit hatten.
Kanske finns hos firmor som säljer vinyl o så till inredningar, har tyvärr inget namn på vad de kan heta.
Mvh///Micke.E
Ruter Knekt
714 Inlägg
11 juli
#2109
Mvh///Micke.E
Verkar heta plastidome på engelska. Verkar inte finnas nåt bestämt namn direkt, men täckhatt för skruv gav lite att sollra mellan.. Kromad såg snyggt ut, 25kr/st.
Något sen på bollen
2 514 Inlägg
13 juli
En liten uppdatering då.
Eftersom reservhjulet inte ser så roligt ut så då blev det att göra en mall till ett överdrag.
Blev inte så snyggt, men lämnade in den till ?min? inredningsarkitekt som vet vad jag vill ha, så nu blir det att vänta till nästa vecka för att se hur det blev
Har lite vinyl till övers till projektet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-8f7a27165e057655d82391d6cf03aeff.jpg
Har även bytat ut högtalarna i fram & dragit om lite sladdar så får jag se om det blir till någon förbättring.
& sedan har man ju lovat å ta tag i stereoanläggningen i en bekants barns
a-traktor som någon tidigare ägare har fullkomligen dragit kablar åt h??e.
Tar hela historien kort.
Alldeles för tunna kablar (10 mm2)
Från batteriet till en 30 Amp säkring som ligger typ 40 cm från batteriet
(Försäkringsbolagen kräver Max 30 cm från batteriet.)
Denna kabel går då ifrån batteriet vidare till denna klena säkring, vidare in i kupe?n
ner igenom tröskeln vidare förbi stolarna igenom skiljeväggen & slutligen delas av i 2 lika tunna kablar som den ena går till ett slutsteg som driver en baslåda i bak.
Kollade inte så noga hur stora grejerna var, men alldeles för stort för nämnda kabel.
Baslåda satt fast i ett par små tunna skit vinkeljärn som i sin tur (knappt) var skruvad i hörnet & ner i golvet.
Denna nämnda plus kabel som delades till basen delades även till ett slutsteg till som satt på insidan kupe?n som då driver en raggarplanka.
(Kabeln går då från baksidan av skiljeväggen (som gjort i plåt.)
igenom ett annat hål & dessa hål har då
inte försetts med någon typ av gummi genomföring.)
Denna pluskabel sitter då inte fast i detta andra slutsteg utan då släpper från steget lika fort som man sätter dit denna kabel.
jordpunkten till detta slutsteg satt kabeln inte fast i andra änden i kabelskon,
jag ryckte loss den med ett lättare ryck som då visade sig att dom klippt av halva kabeltåtarna så nu pratar vi om en halv 10 kvadratare. 5 kvadrat jord??.
Kabelskon till denna jord satt fast skruvad i en av skruven till stolsinfästningen.
(En av dom bättre jordpunkterna.)
Meeeeeen??.. så hade denna någon inte tagit bort varken färg eller rost innan dom satte kabelskon på plats.
Efter några prov spelningar & lite pillande på slutsteget så försvann strömmen helt,
& då visade sig att säkringen i motorutrymmet hade gett sig & ingen hittade var felet var fören dagen efter,
det visade sig att säkringen satt i en hängsäkring bakom en bunte sladdar.
Jag sa bara det att vi river ut skiten & börjar om, är ingen idée att försöka att ordna till detta elände.
Nu är det ju så att besiktningen kollar tydligen på hur stereon är kopplad.
Så att det inte är brandrisk pga felkopplade grejer.
Nerslag på en gång.
Så snälla ni som har barn med EPA traktorer, kolla hur det är kopplat.
Är ni själva osäkra kolla med någon kompis, bekant eller kolla med någon butik som håller på med detta.
Ok, det kanske blir dyrt, men låt oss fritt
få fantasin flöda lite så om nu EPA:n
står i garaget, låt oss säga bredvid en amerikanare av dyrare karaktär
(eller för den delen någon annan dyr bil.)
& det blir jordfel i EPA:n.
Pga fel kopplad stereo, vad kommer att hända, kabeln till stereo utrustningen blir varm (& kabeln kan bli j?ulusisk varm.)
& det börjar brinna.
Garaget brinner ner med innehåll.
Försäkringsbolaget antar jag kommer att trilskas med att betala ut försäkringspengar pga en fel kopplad sladd.
Ja,ja en historia kort, men uppdatering blir det framöver.
539 Inlägg
14 juli
#2111
de ser bra ut i skuffen,
2 514 Inlägg
14 juli
Tackar,
Lägger upp en bättre bild på hela bagaget lite senare.
Senast redigerat av HG_ (14 juli )
539 Inlägg
torsdag 09:10
#2113
de e bra,
