Ser ut som att du tar hela stötfångaren i ett stycke när skärmkanterna är lösgjorda.
Lite skruvar längs med dörrgången till bagageluckan, lite skruv undertill, och sedan eventuellt ett par i hjulhusen bakom innerskärmarna.
Sedan sitter den nog bara iklickad, dvs att du tar tag i ett hörn och gör ett ryck utåt.
Tips är att börja med att klicka ur kontakterna till dimljusen nertill, och även p-sensorerna.
P-sensorerna går oftast alla ihop i ett kontaktstycke.
Ställ ett par trädgårdsstolar eller nåt bakom bilen som du kan vila stötfångaren emot när den hoppat av.
Kontaktstycket på bild;
Ser du att det är en svart plupp under den orangea låsningen?
Pilla upp låsningen, och sedan trycker du in den svarta pluppen, då kan du dra isär kontaktstycket.
Själva grejen sitter antagligen med clips i karossen och bryts utåt med hjälp av korrekt verktyg.
T.ex en rakspårig skruvmejsel är inte korrekt verktyg då du kommer att repa plåten, men det funkar oftast.
Senast redigerat av Jesper328 (22 juli )
Up the RA
