2564
Citroen Jumper
1 Inlägg
23 juli
Har några problem med min bil men undrar främst över detta!
Bilen startar bra men när jag vrider och drar ut nyckeln stängs inte bilen av? Någon som har haft detta problem och/eller vet vad som kan vara konstigt?
3 252 Inlägg
25 juli
Vad har vi för motor?
Kan givetvis vara fel I tändlåset, men då skulle övrig el osv vara på även om man medvetet kör motorstopp.
Är det en gammal pumpdiesel så går dom utan ström. Vissa sådana kan ha elektrisk matarbränslepump i tanken mm, men en stund går den.
Tex min Caddy med 1.9SD behöver bara en magnetventil på pumpen öppen så går den.  Skulle bränsleventilen fastna öppen skulle den gå tills man kör motorstopp om man så slet ur batteriet och allt. Som en gammal dieseltraktor.
Ingen elpump alls.
Senast redigerat av Mossan1 (25 juli )
