2691
Passat b5.5 Handbromslampan blinkar och det piper i 3-4 sekunder
115 Inlägg
6 augusti 2024
Har ett problem med min passat b5.5, handbromslampan börjar blinka när jag har kört en bit och slutar inte hur långt jag än kör. Jag har kollat bromsvätske-nivån och säkringar gällande abs men hittade inga fel. Har ingen aning om vad det kan vara. Tacksam för svar!
3 296 Inlägg
6 augusti 2024
En Passat B5.5 (kallas också 3BG) har en manuell spak för handbromsen, och ingen knapp. = inga felkoder.
Haft sådan själv för länge sedan.
Jag gissar att knappen/brytaren som känner av när spaken är nere inte fungerar.  Eller är något ivägen för spaken?
Upp med damasken och kolla.  Skulle tro att knappen syns så.
Glömmer man att lossa handbromsen piper den som beskrivet. Så något ger inte signal om att spaken är nere. Eller, så är den inte helt nere pga någonting.
Stod det inte text i färddarorn också,  typ "handbrake active" eller liknande om jag inte minns fel?
Men det kan skilja mellan årgångarna och utrustningsnivå kanske.
(Körde själv medvetet med handbromsen lite i kortare sträckor ibland för att hålla igång bakre bromsskivorna som gärna rostade)
Eller i sämre fall:
Elfel mellan knappen och kombiinstrumentet. Eller i själva kombiinstrumentet.
Men skulle börja med knappen.
Senast redigerat av Mossan1 (6 augusti 2024)
115 Inlägg
6 augusti 2024
simlar skrev:
Läst ut felkoder?
Jag har ingen sån advancerad felkods läsare, kanske borde införskaffa mig en sådan. Har du någon rekomendation?
115 Inlägg
6 augusti 2024
Eller i sämre fall:
Jag glömde inte spaken nere, testade att rycka upp den ett snäpp när jag körde och den fortsatte blinka, får kolla under damasken. Det står ingenting om "handbrake active" när det kommer igång
