1708
Skramlar när AC:n stängs av
44 Inlägg
7 augusti
Har en Toyota Avensis 2.0 D-4D 2013.
Gått ca 20.000 mil.
Har ett skramlande ljud som kommer och går.
Har lokaliserat ljudet till motorns vänstra sida sett framifrån, där remmen sitter.
Står bilen på tomgång och kylfläkten startar för att sedan stängas av börjar ljudet låta i några sekunder för att sedan tystna. Stänger jag av AC:n på knappen inne i bilen skramlar det konstant.
Låter som något i metall sitter löst och vibrerar. Tänk er en plåtbit i en plåtlåda som skakas runt.
AC:n fungerar som den ska.
Har någon en aning om vad det kan tänkas vara?
3 114 Inlägg
7 augusti
Det du något som skakar då?
Tex multiremspännaren....
44 Inlägg
7 augusti
Det enda jag kan se och känna som är ev misstänksamt är själva ?locket/tallriken? längst ut på magnetkopplingen, denna går att snurra några cm fram och tillbaka och det låter som att något är löst alternativt något som ?klickar i varandra?. Kanske är normalt?
Kan det vara något med magneterna eftersom det låter när de kopplas ifrån (stänger av ac)?
