2448
Marlboroman's 240 -90 GL Turbo
En 240 med B230FK / M90 / 19T.
136 231 Visningar
Uppdaterades senast 9 december 2024
8 252 Inlägg
7 augusti 2024
turboblondie skrev:
Okej okej.
Jag använder en malpassi btr som passar rakt på orginal fuelrail.
Står ju att dom spridarna ska ha 3.8 så får se.
Kör du orginal lmm eller 3"?
Ska ha...? Nja, alltså det beror ju på vad man vill göra med dem. Flödet är uppgivet vid 3,8 bar. Sen beror det ju lite vad chipen man köpt är tänkta för. Jag valde ju chip för att just kunna köra med original btr + lmm med ett 19T.
Lucif3r skrev:
Marlboroman skrev:
Inga bekymmer på besiktningen med avgasvärden.
Ja... dom är ju väldigt hårda på en -90a..... wink
Stenhårda..! Tänkte att det kan vara värt att nämna ifall någon är nyfiken smile
8 252 Inlägg
1 november 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-b911d1b5220674a7f22ff7e34541de9a.jpg
Köpte till slut ställbara momentstag (IPD)
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-3b1b1f4d507055bd9f1417958187450f.jpg
Klart rejälare än original. Har labbat en del fram och tillbaka med pinjongvinkeln och har börjat komma rätt nu verkar det som.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-26414223421693e26b8e4c30fbb5778a.jpg
Bytte hardy. Den var inte i allt för dåligt skick, men det är något som varit i tankarna ett bra tag. Och med mer effekt så känns det bättre med en ny på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-fdf575a88294afd4fc172ea9342e407f.jpg
Lyckades klicka hem en V-kam från tradera. Letat efter en rätt länge, men till slut så..! Vart även byte till ett ståldrev i samma veva. Inget måste på den här nivån, men skönt att ha plus att det var en del fula märken i originaldrevet. Så med bytet av kam så lär det inte tal om fler modifieringar för att få ut mer effekt på ett tag.
168 Inlägg
4 november 2024
#304
Jag har med bytt från A till V men inte provkört ännu ?
8 252 Inlägg
4 november 2024
Jag är väldigt nöjd med bytet. Den gick bra med A-kammen, men med V så drar den bättre.
8 252 Inlägg
9 december 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-264873e27c18aced6c223403f6463cc0.jpg
Vintern uppdateringar är igång. Börjar beta av några saker jag haft liggandes ett tag, men inte kommit till skott med. Förstärkningsplåtar till bärarmarna har jag haft liggandes ett bra tag. Hade egentligen tänkt rensa ett par andra armar och blästra och lägga plåtarna på dem. Men nu tog ju säsongen slut och då tog jag dem armar som sitter på bilen redan som ända är blästrade i modern tid. Så det vart smidigare att slipa ner dem och svetsa på dem direkt istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-9d7c6293914d527485347239be02f469.jpg
Började göra delarna för att bygga stag mellan bakre bärarmsinfästning och framvagnsbalken, men kom aldrig längre än att det ena punktades ihop. Nu är dem båda svetsade och bara det andra för färg så ska det också monteras
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-56a9d91f49823df25f46510d435343cc.jpg
Bärarmen på andra sidan sitter där, och andra staget är grundat. Bara svart färg på det och montering så är den sidan också klar.
