2769
Skramlar när AC:n stängs av
45 Inlägg
7 augusti 2024
Har en Toyota Avensis 2.0 D-4D 2013.
Gått ca 20.000 mil.
Har ett skramlande ljud som kommer och går.
Har lokaliserat ljudet till motorns vänstra sida sett framifrån, där remmen sitter.
Står bilen på tomgång och kylfläkten startar för att sedan stängas av börjar ljudet låta i några sekunder för att sedan tystna. Stänger jag av AC:n på knappen inne i bilen skramlar det konstant.
Låter som något i metall sitter löst och vibrerar. Tänk er en plåtbit i en plåtlåda som skakas runt.
AC:n fungerar som den ska.
Har någon en aning om vad det kan tänkas vara?
3 296 Inlägg
7 augusti 2024
Det du något som skakar då?
Tex multiremspännaren....
45 Inlägg
7 augusti 2024
Det enda jag kan se och känna som är ev misstänksamt är själva ?locket/tallriken? längst ut på magnetkopplingen, denna går att snurra några cm fram och tillbaka och det låter som att något är löst alternativt något som ?klickar i varandra?. Kanske är normalt?
Kan det vara något med magneterna eftersom det låter när de kopplas ifrån (stänger av ac)?
7 422 Inlägg
7 augusti 2024
man kan tydligen justera magnetkoppling,,  tror det kan behövas
45 Inlägg
12 september 2024
Update!
Det blev byte av ac kompressor som avhjälpte problemet (något fel inne i magnetkopplingen).
Tack för hjälpen!
3 296 Inlägg
12 september 2024
En detalj, men en 2013 Toyota har ingen magnetkoppling på AC pumpen, utan det är en varierande flödes pump i ständigt ingrepp.
Så det var nog medbringaren i remskivan som var sliten och byttes. Den har en inbyggd svag punkt för om kompressorn skär, så medbringaren slits med tid o mil.
