9 augusti 2024
Hej på min 740 -90 går säkring 11 nästan varje gång jag startar bilen eller så blir den bara varm och tillslut går sönder, jag kollade lite i bagaget på pluskabeln till pumpen i tanken och använde signal läget på multimetern och sate en på pumpens pluskabel och en på en jord punkt och så sa den att de va signal, betyder de att pluskabeln jordar någonstans?? Några har sagt att de är relät som gör de men vet inte hur de är, någon som har haft samma problem innan eller som har en aning om vad de kan vara, skriv gärna
