2970
Mitsubishi ryker från motorn
6 Inlägg
12 augusti 2024
Mitsubishi Outlander 2016, diesel.
Ryker från motorn, toppen. "Puffade" ljud och både synlig rök och känns när man håller handen ovanför hur den stöts ut. Sker både på tomgång och vid gaspådrag. Svårt förklara då jag ej är särskilt bilkunnig. Inringat på bilden är där röken kommer ut. Märker ingen påverkan vid körning.
Har tidigare fått fylla på kylarvätska vid flera tillfällen, dock inte senaste veckorna. Kan det vara någon ventil? Packning? Topp? Eller var börjar vi felsökning?
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249848/249848-2a4f1ecbda90389e71859d8750e8c19c.jpg
Tack på förhand
Diagnostekniker
2 795 Inlägg
12 augusti 2024
Dålig spridartätning? med största sannolikhet.
Röret under den röda ringer går till spridaren.
Luftstötarna du känner är komp och förbränningstryck som läcker ut ifrån cylindern.
Kan krävas en ny spridare och grundlig rengöring om det har bildats koks till följd av läckaget.
Kokset blir ungefär som glas, dvs stenhårt.
Up the RA
6 Inlägg
21 augusti 2024
Helt korrekt Jesper, haft bilen inne på felsökning nu och verkstaden konstaterade att packningar var dåliga och behöver bytas. Vet någon hur svårt det är och om man kan göra det själv? Kostar en bra slant på verkstaden men packningar om man köper dem själv vag billiga.
