1887
Många blandade reaktioner om detta bygge, men jag hoppas ni vill följa med in i framtiden. Just nu ska alla komponenter kopplas ihop. Delar av projektet filmas av MOS som lägger upp löpande avsnitt på... Visa mer
355 653 Visningar
Uppdaterades senast 4 september
552 Inlägg
26 juli
#801
Lucif3r skrev:
Pininfarina406 skrev:
zzr94092 skrev:
Webbplatsen kan inte nås står det bara..
Det fungerar utmärkt för mig. Bara att klicka på länken så det måste bero på något hos dig.
Du tror inte det kan bero på att länken blev ändrad/fixad, som skrivet i inlägget ovanför ditt? wink
Såklart. Såg inte det?
656 Inlägg
17 augusti
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-8b712e9e23ad41a3021fa2866414590d.jpg
Ny byggserie på youtube.
Bygger ett kitt som kommer göra det möjligt för andra att konvertera sin Volvo 850/S70/V70 till elbil, tanken är att göra ett system som är plug and play färdigt, se till att följa på youtube ge om att trycka prenumerera ?
https://youtu.be/Ht0tGzSQxmU?si=3ojhxDj03jFpx2HM
Senast redigerat av Ev_volvo142 (17 augusti )
656 Inlägg
18 augusti
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-5add0d987a03c129940fd475c47e37f1.jpg
Äntligen!
Fick bort alla felkoder på batteripacken idag, fick byta ut kablarna för kommunikationen till en skärmad kabel, på så vis störs inte kommunikationen pga den "höga" strålningen av högspänningskablarna, känslighet mot EMC är väldigt viktigt att tänka på & att skärma av.
Nu återgår arbetet med att sätta ihop det främre batteriet, dra fast det, när det är klart är det bromssystemet som måste göras klart.
Senast redigerat av Ev_volvo142 (20 augusti )
656 Inlägg
2 september
Juste! Ny tråd på Instagram under : volvo_s70_electric
Följ gärna bygget där^
142an hittar du under :
ev_volvo142
Senast redigerat av Ev_volvo142 (2 september )
656 Inlägg
4 september
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-543874f441f1138b8c0886a0b57d5893.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-8172aeefadc3039ae51866dd3b8f407b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/9/8461/8461-778045ddc8ca2d9e626ca0c93c567aa0.jpg
Fixat programmeringen med laddaren nu, den är testad på så vis att alla tre laddare i den startar, men ej provat ladda från vägguttag, kablar är klart så nu är det bara att provmontera batteriet fram och ta första provkörningen på gården, blir att göra det på fredag om vädret är rätt ? Sjukt spännande nu! Kommer även prova ladda då och se vad systemet säger.
Har låst laddningen till max 90% på batteriövervakningen, laddaren är även den en säkerhet på, så den laddar till max 98% ungefär, överladda vill man inte, då startas det fyrverkerier.
