2507
Bråkande helljus Toyota Corolla -06
65 Inlägg
11 september
Hej! Börjar få gråa hårstrån. Tjejen köpte en corolla från 06 tidigare i år, men vi har lite krångel med helljuset... Ska förklara så noggrant jag kan och hur jag felsökt.
Problem:
Om spaken står i halvljusläge så går det att ljustuta genom att dra spaken mot sig. För att ha "konstant" helljus så måste man hålla ljustutan inne för det mesta.
Ibland funkar helljuset som det ska när spaken är i helljusläge och man trycker spaken ifrån sig, men då bara några sekunder, ibland minuter. Oftast inte alls...
Det jag gjort är att byta spaken, säkringar och testat byta plats på de två reläna som styr hel/halvljus. Samma utfall oavsett. Värt att nämna är att både säkringar och relän sitter i en separat box, mot vad jag kunnat se på många videos med samma bilmodell.
Någon som har förslag? Glapp någonstans? Något med canbus som spökar?
Vore jätteglad för idéer och förslag då mörkret börjar göra sig påmint såhär års!
Ha det fint allesammans!
1 695 Inlägg
11 september
Hmm, låter konstigt, inget eftermonterat skit- typ ledramp från Feltema eller liknande?
mvh/Husse
