1951
Supra Mk3, smidd 7M-GTE, 69mm turbo och många andra uppgraderingar!
Projekttråd på Supran. Första målet med bilen nåddes våren 2019 när jag bänkade 640whp 832wNm :) Mycket strul och motgångar har det varit, men här får ni följa... Visa mer
46 831 Visningar
Uppdaterades senast 27 augusti
412 Inlägg
21 juli 2021
Sagt och gjort, växellådan bytt och bilen mappad med nya turbon. Något strulade lite så fick inte upp laddtrycket ordentligt. Men blev 617hk och 773nm på hjulen denna gången vid 1.8 bar smile Ska testa ersätta Mac-ventilen med en mekanisk och se om felet ligger där. Annars verkade allt funka som det skulle.
Köpte även MR-TUNINGs 520lph e85 pump och monterade innan mappningen. Flödade betydligt mer än den gamla Walbro 450 pumpen. Spridarna gick tidigare på 95% men var nu på 75%, dock ca 20hk mindre än sist.
Nya lådan tvättad
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-0ce25f1754216ecb916d23c555d8904d.jpg
Bränslepumpen byts
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-609c8f6fd7966bbc6836dea9b69cce77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-61924921001939cbd57e1627f53c2d0c.jpg
Svetsade in en nippel för avgastemp i kollektorn nu med, tidigare satt den i downpipen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-7396f8bda81b2b6e356ce72e9f4305a5.jpg
Uppspänd hos Hjalte Performance (Overtake).
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-8c7f80f611a7bf57ae25db35b3a09283.jpg
19 Inlägg
31 juli 2021
#102
Så jäkla roligt att se att den lever 😊 bra jobbat
412 Inlägg
16 augusti 2021
Tack så mycket! Den håller ihop en liten stund i taget 😅 nu har den rasat igen 😝 kommer uppdatering!
412 Inlägg
13 januari 2022
Jag lovade update för 5 månader sedan, här kommer den!
Var ute och körde när bilen började gå sämre helt plötsligt, tappade all ork. Tog kompressionsprov som visade att 5 cylindrar var dåliga. Sen dess har bilen stått.
Jag har fortfarande inte gjort något med den, men ska försöka lyfta toppen snart framöver och kolla hur allt ser ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-3c1c7fd0a469f3c483fe5018a09e9de5.jpg
Tog T70 turbon och maxxecu till en annan bil, så nu måste nya turbon sättas dit och ett lite bättre maxxecu ska köpas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-a2f4b3b57ba1d0f96b4b22c31fbb5606.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-3e9847c0536706f3d123abd0e6589658.jpg
Hoppas på ett bättre 2022 med den här bilen! 😊
254 Inlägg
412 Inlägg
20 januari 2022
dantiberg skrev:
Fasen va gott. Håller tummarna för 2022 😀
Ajemen tackar! Jag hoppas att jag får ihop den runt maj någon gång smile
412 Inlägg
21 februari 2022
Har börjat riva lite smått i helgen. Plockat bort grenrör och insug, hann inte mer. Nästa gång jag är i garaget ska jag försöka lyfta av toppen.
Det såg inte så roligt ut i avgaskanalerna, blött i de fem som hade dålig kompression.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-3a47d6a479a2adbf98279714f12c6266.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-56d4188230fe95ac1987a66dbae18784.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-2c0e7eaaee5572f4f270984d39f2b4f3.jpg
Har bestämt mig för att bygga nytt grenrör så det gamla grenröret med wastegate ska säljas nu. Nya turbon kan ändå inte sitta på den gamla platsen eftersom den är för stor smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-01d140e2f17cd6ea63e955b457aaae7f.jpg
412 Inlägg
25 februari 2022
Lyckades riva av toppen igår, det var som jag misstänkte. Skjuten topplockspackning, tyvärr har även toppen tagit skada. Blocket verkar ha klarat sig. Ska kolla lite mer på det ikväll 😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-3c4ec5dc15c1183f7b59bbdd5df6fdb1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-21adb90a3dfa1e8f512d2595ac760741.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-00a378487ea6658f6383df6d64d548ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-f35ad2eb46eb6b3c7649c29ad6fc9bcf.jpg
412 Inlägg
27 februari 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-b01f93babbfae78d927a8f594f73e787.jpg
Börjat rensa i motorrummet, syns inte så mycket än men ändå mycket som plockats bort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-1d3e50afbbfd44b7c7267c466b66f1de.jpg
Har ju en topp till liggandes som redan är riktplanad som kommer till användning nu. Blir att flytta över mina BC ventilfjädrar till denna istället och sen på med ny packning 😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-bf58e4cb2d4195269c156b8c3eac7724.jpg
412 Inlägg
5 mars 2022
Har kollat igenom gamla toppen ordentligt, nu har jag en förklaring till varför jag alltid haft problem med övertryck i vattnet. Den är sprucken på säkert 10 olika ställen, 4 avgaskanaler sen mellan insug och avgas och mellan tändstift och avgas. Inte konstigt alls egentligen eftersom toppen är som en banan efter alla varmgångar och sen bara planad 😅
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-6be24c000d39ca8dcfdf8d6c73e608cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-a089097bcf858dc4e113db796826ab02.jpg
Påbörjat att porta den andra toppen, avgaskanalerna öppnas upp ganska mycket. Det är här den största restriktionen är på denna motorn. Hoppas på en del mer effekt på samma laddtryck som tidigare 😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-a773b244814f49a02249eb3687989dc1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-b9d96aab9474f8575dd0307703362f93.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-292906c47029fd85d2c36d8d76a04ee0.jpg
412 Inlägg
1 juli 2023
Här har det stått still länge nu, men det börjar hända lite smått igen snart 😊
Har bytt garage med så jag slipper åka långt för att skruva.
Beställde ett grenrörskit från CM-racing för nån vecka sen som dök upp igår, så det ska jag försöka mig på att bygga så nya turbon går montera.
HD-kolvbult är på väg med från Speeding, sen ska väl botten va byggd för all effekt jag kommer behöva 😂
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-fef627324a0c20b7ec692c33ccbb1c72.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-d5656c286ce53a8084250b69e0852490.jpg
412 Inlägg
8 april
Det blev varken  22 eller 23 med bilen, mycket annat som kommit ivägen och tagit tid tyvärr.
Men nu är Supran äntligen påbörjad. Lite mer nya grejer har införskaffats och denna gången är det nog inte helt omöjligt att bilen är igång till sommaren 😃
Nya kolvbultarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-3399a0c5860bf3db33e33c0df4b04d70.jpg
Testmontering, ska ner ett par centimeter till annars är jag rätt nöjd. Blir trångt att få dit ett grenrör så det kommer nog ta lite tid för mig att bygga det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-db56a2666191bfadf922700a573e3a8f.jpg
Här rensas det för att ljudisoleras i hjulhus och dra om kablar osv så det inte syns till ljudbygget sen 😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-bcaedd0e18bbafab5f0620d0b6b8b63c.jpg
29 Inlägg
10 april
#113
Nya kolvbultarna
Kul att du är igång igen smile Blir spännande att se vad det landar i för effekt den här gången
412 Inlägg
11 april
Nya kolvbultarna
Absolut jag håller med! Ska bli väldigt intressant 😃 Osäker på hur långt kopplingen håller, men jag gissar på att den kommer vara en begränsning sen om jag inte byter innan mappning.
dantiberg skrev:
Kul att det rullar på 😊
Javisst äntligen! 😁
412 Inlägg
24 augusti
Jag skulle ju "bara" bygga grenrör och byta kolvbult, men det spårade ur igen.
Nu när motorn ändå var ur bilen så passade jag på att snygga till motorrummet. Sen plockades framrutan ur (den skulle dock ändå bytas) och nu ska rutramen snart blästras och lackas pga stenskott som rostat och blivit fult. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-bc0c5334aef4e02dbbebd8e9778c2b5c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-2f106e4d5453905a8bf87cd47dfe6078.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-5deeeeb6dd9748d87595a124a719ea1e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-1064669080b8aaa787c2e7a481f469fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175516/175516-1be047c9aac784bc52d4ed2db77497da.jpg
Stay tuned. smile
Senast redigerat av M-Thooor (24 augusti )
29 Inlägg
26 augusti
#117
Stay tuned. smile
Snyggt! Kommer bli riktigt bra det här
Senast redigerat av nossxela (26 augusti )
412 Inlägg
27 augusti
Stay tuned. smile
Tack så mycket! Jag hoppas det smile
