3072
Skjutdörr hoppar/hackar
12 Inlägg
13 september
Har en Peugeot 807 som har skjutdörrar, på ena sidan har nu dörren börjat krångla när den ska stängas.
Hoppar (hackar,skakar You name it) hela vägen, vissa gånger lite, andra gånger så mycket att det känns som den ska hoppa av. Stänger sig sedan dock när den väl kommit fram. Gör inte det när den öppnas.
Vad är problemet? Är det något som går att fixa till själv?
Hoppas så någon kan hjälpa.
1 109 Inlägg
13 september
Provat att smörja skenorna eller vad det nu är för mekanism?
Muskelbil
13 september
Trasig rulle som inte rullar på dörren eller är platt
Smuts i glid skenan
12 Inlägg
14 september
Nej inte än, vad rekommenderar du att smörja med?
12 Inlägg
14 september
Smuts i glid skenan
Kan inte se någon smuts eller hinder i skenan, men kommer inte riktigt åt för att kolla om rullarna är trasiga. Kanske är det så då att problemet är där? Bäst att lämna till bilverkstan kanske då?
I morse hackade den så mycket att jag trodde jag skulle bli stående, för dörren hackade sig halvvägs fram och gled tillbaka hela tiden, fick nog prova 10-12 gånger innan den väl stängdes. Känns väldigt osäkert ?
12 Inlägg
4 oktober
Bilmekanikern har såklart varit på semester och sedan fullbokad så har tid först om en vecka.
Har dock märkt att om man tar tag i dörren upptill och drar utåt samtidigt som man trycker på knappen för att stänga så går det att stänga utan problem.
Vad är då felet tror ni?
17 996 Inlägg
4 oktober
Känns ju som en rulle som inte rullar. Då motverkar den rörelsen framåt men glider snällt med utåt!
Fri fart för ett fritt folk!
14 122 Inlägg
4 oktober
youtube är din vän så slipper du slösa pengar på att lämna in bilen.
säkert något standard fel..  första steget är väll att känna på dörren samtidigt som man tittar på alla rullar..  oftast ser man dessa problem visuellt. när man börjar dra och slita lite i dörren smile
