2219
Tips hur man får bort en. Halv rundad glid pins bult
1 Inlägg
2 september
Tjenare som. Rubriken lyder tänkte jag kolla om någon har. Tips på hur   man får. Bort en glid pins bult     jag har en golf 5  jag måste byta. Skivor och bromsbelägg på men. När jag. Skulle.  Ta bort oket fick jag bara bort den ena bulten.
Jag tänkte går det att använda. Biltemas   brännare  som en nödlösning till bulten   och sedan kanske en. Polygrip? Mvh
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
2 september
Alltså skruven som man drar i glidbulten?
Du kan inte bara vika upp/ner oket och dra ut glidbulten ur okhållaren?
Dvs låta glidbulten följa med oket.
Annars så kan man krångla med svetstång, polygrip, borr, svetsa, osv.
Men det snabbaste är helt enkelt att ta rondellen och kapa av skruvskallen, sedan ta det som återstår av skruven med en polygrip.
Senast redigerat av Jesper328 (2 september )
Up the RA
