3120
Servostyrning la av, sedan batteriet. Elfel?
84 Inlägg
lördag 00:59
Hej
Jag har en SKODA FABIA 1,4 CLASSIC, årsmodell 2000.
Kort beskrivning:
Gul lampa på styrservon i instrumentpanel lyser och indikerar elfel eller låg oljenivå i styrservon.
Bilbatteriet urladdat och visar spänning på 9 volt, och sen på 12,3 V, och sen på 13 V efter laddning hemma med Bosch batteriladdare.
Bilen startar igen efter uppladdat batteri men styrservons problem kvarstår.
Lång beskrivning:
För snart 2 veckor sedan la servostyrningen av. Servostyrningslampa (den som ser ut som en ratt) på instrumentpanelen lyser gult. Instruktionsboken säger gul lampa betyder att det är ett något fel på elen, eller så är det låg nivå på servostyrningsolja.
Två dagar senare när jag hade kört några turer, utan servostyrning, så gick det inte att starta bilen på morgonen. Det visar sig att batteriet är tömt, och multimetern visade en spänning på lite över 9 volt. Google säger batteriet är slutkörd.
Jag sätter batteriet på laddning hemma, och efter ca ett dygn, visar den 12,3 V i multimetern, det borde visa runt 12,6 V har jag för mig för ett fulladdat batteri, men jag kopplar loss laddaren och låter batteriet vara. Sen går jag till bilen och försöker kolla oljenivån till styrservon men det visar sig vara förbaskat svårt att komma åt, får inte loss batterihållaren som täcker för locket till oljebehållaren. Jag struntar i det och tänker att det är nog enklast att bara montera ditt batteriet igen och se om allt funkar nu, om det kan vara det som är grundproblemet. Och en snabb kontroll med multimetern igen visar att batterispänningen har sjunkit lite igen, minns inte riktigt till vilken spänning nu längre i skrivandets stund, men jag sätter batteriet på laddning igen till nästa dag, kopplar loss, mäter med multimetern och då visar det sig att det är strax över 13 V i batteriet. Haha....vad betyder ens det? Google säger att den är överladdad...Vad fan.. Men jag monterar den i bilen och bilen startar fint igen, dock kvarstår problemet med styrservon och den gula lampan lyser fortfarande.
Jag har kollat remmen och den är hel och fin så generatorn laddar och är igång när motorn är igång.
I somras tyckte jag att ABS:en på bilen gick igång lite tidigt ibland när jag gjorde inbromsningar som inte var särskilt hårda. Skumt tänkte jag men reflekterade inte mer över det.
Så mina frågor är:
Har batteriet och styrservons problem någon koppling till varandra?
Kan de ha påverkat varandra på något sätt eller är det två olika problem som råka inträffa precis samtidigt?
Kan det vara något annat i bilen som skadat batteriet och sedan påverkat styrservon?
Kan ABS:en avvikelserna ha någon koppling till allt detta?
Nu har jag inte lyckats kolla oljan ännu så det kan ju vara det som är problemet på styrservon, och batteriproblemet kanske fixas med att helt enkelt bara bytas ut till ett nytt. Batteriet är ca 6 år gammalt.
Senast redigerat av NoobMechanic69 (lördag 01:00)
4 112 Inlägg
lördag 01:59
Jag tror du har en remdriven styrservo, så du borde ha styrservo så fort motorn är igång.
Jag tror inte dina problem med styrservo eller ABS har mer batteriet att göra.
6 år på ett batteri så kan det mycket väl vara slut.
Du bör mäta spänningen på batteriet när motorn är igång.
Får du då ett värde på runt 14 volt så laddar generatorn som den skall. Ligger spänningen kvar på 12v så är din generator trasig.
6 029 Inlägg
lördag 06:52
På bilar med gammal hydraulisk styrservo så har den bara en gemensam koppling med generatorn, och det är att servopumpen drivs av samma rem som den. Så då skulle jag dubbelkolla att remmen verkligen är frisk, lagom spänd, och går som den skall runt alla löphjul.
5 660 Inlägg
lördag 07:31
Du har elhydraulisk servo.
Dvs en elektrisk servopump. Behållaren sitter ihop med pumpen.
Pumpen har en grov plus och en grov minus som strömmatning till pumpen samt några klena signalkablar till styrdonet som är inbyggt i pumpen.
Börja med att läsa felkoder.
84 Inlägg
lördag 14:03
Har ingen OBD läsare (eller vad de kallas?) Får kanske skaffa en sån, men det är en hel djungel där ute, vet inte vad jag ska leta efter så tips på en budgetvänliga men kapabel variant mottages tacksamt!
Sen vet jag heller inte hur jag ska läsa felkoder. Är det lätt att lära sig?
7 355 Inlägg
lördag 14:29
NoobMechanic69 skrev:
Hej
Jag sätter batteriet på laddning hemma, och efter ca ett dygn, visar den 12,3 V i multimetern, det borde visa runt 12,6 V har jag för mig för ett fulladdat batteri, men jag kopplar loss laddaren och låter batteriet vara. Och en snabb kontroll med multimetern igen visar att batterispänningen har sjunkit lite igen, minns inte riktigt till vilken spänning nu längre i skrivandets stund, men jag sätter batteriet på laddning igen till nästa dag, kopplar loss, mäter med multimetern och då visar det sig att det är strax över 13 V i batteriet. Haha....vad betyder ens det? Google säger att den är överladdad...Vad fan.. lika problem som råka inträffa precis samtidigt?
Efter att du avslutat laddningen/kopplat loss batteriladdaren bör du vänta en stund - bortåt 1 timme - innan du mäter spänningen.
Batteriet BEHÖVER inte vara slut för att det är 6 år.
I min 9 år gamla Honda är orginalbatteriet fortfarande bra, om än inte 100% (indikeras av start/stop-funktionen).
I Suzukin byttes batteriet efter också 9 år, men det nya ersättningsbatteriet BOSCH tog inte laddning efter drygt 3 år(garantitiden förbrukad).
Globalbatteriet i Citroenen slutade ta laddning efter 3½ år.
Orginalbatteriet i Land Rovern blev sämre och sämre på att hålla laddningsspänningen efter inte fullt 4 år (från nytt).
Lite tur och otur med bilbatterier.
84 Inlägg
Igår 03:21
Tack alla än så länge för tipsen.
Tänker att jag ska försöka börja kolla styrservons oljenivå. Det borde vara första steget för att se vad som fått den att sluta fungera. Om det ser bra ut så får jag nog skaffa en OBD läsare och läsa felkoder.
Glömde nämna att batteriets pluspol hade ärgat lite också då när bilen inte gick att starta. Det är iaf borttaget nu.
84 Inlägg
för 5 timmar sedan
Undrar?
Om det är så att batteriet inte håller rätt spänning när bilen är igång, kan det göra så att styrservon lägger av?
Senast redigerat av NoobMechanic69 (för 5 timmar sedan)
* Voff voff *
10 431 Inlägg
för 2 timmar sedan
Undrar?
Ja, definitivt. Servon brukar, när den är elektrisk, vara det första som lägger av när spänningen sjunker.
