Bytte klotsar och ABS givare. Bilen startar inte?
3 april 2010
BMW 320 D 05-
Tjena, Farsan hade gett på sig bilen utan hjälp då det stod Service dags. Han bytte klotsar och råkade Dra sönder ABS sladden. Fråga mig Ej hur xD
. Han bytte ut den och bytte klotsar. När allt var klart och ihop satt. Så gick inte bilen igång och varnings lampan tänds. Nästan som att batteriet skulle vara slut. Vi kollade batteriet och det är shysst. Vad kan felet vara? Måste man kanske programera bilen efter Byte av ABS givarsladden eller vid byte av Klotsar :S?
Innerbelysningen är shysst och startmotorn går men inte helt liksom. Lägger av snabbt och varnings lampan tänds
Säg till om jag glömt något. MVH
Senast redigerat av Dustguy91 (3 april 2010)
Dustguy91 skrev:
BMW 320 D 05-
Kopplade han ur strömmen från batteriet innan han drog av ABS-sladden?
Kollat säkringar samt huvudsäkringar?
3 april 2010
linuslinje skrev:
Dustguy91 skrev:
BMW 320 D 05-
Nej han drog ej batteri sladden. Ska kolla säkringar imorgon. Kan de verkligen vara säkringen som gått då man byter ABS sladd :S? Eftersom motorn verkar gå på starten. Dock vill han inte starta. Varnings lampan lyser då .
Dustguy91 skrev:
linuslinje skrev:
Dustguy91 skrev:
BMW 320 D 05-
Det kan vara mycket olika anledningar. Nu är jag verkligen inte duktig på varken BMW eller -05or men ju modernt - ju mer säkerhet.
Någon säkring ska ju inte gå sönder när man kopplar ur en ABS-sladd. Däremot kan ju säkringar gå när man DRAR av kablarna och plus och jord går emot varandra. Kanske gjorde det att en säkring gick sönder och därav blev det så att huvuddatorn inte registrerar ABS-modulen och vägrar starta. haha en långsökt teori bara.
Men säkringar är lätta att kolla iaf.
Det där låter som en ren coincidence. Det finns ingen direkt koppling mellan motorelektroniken och ABS-systemet.
Tyvärr är det nog felsökning på verkstad som gäller.
-- K
-- K
Inget
-- K
-- K
Inget coincidence.. Samma med min 09:a. Det fungerade innan men efter bytt abs-givare slutade bilen vilja starta. Helt dött när man trycker på startknappen
