2595
Finns ABS givare bak på en SAAB 9-5 från år 2000
113 Inlägg
26 september
Tja! Jag har ett problem med ABS:en på min saab 9-5.
Jag tror att felet är en givare som är dålig eller har dålig kontakt då ibland när jag är ute och kör så slutar hastighetsmätaren att funka och ABS, TCS, BRAKE och motorlampan tänds, så detta tyder på glapp och är förmodligen inte hela ABS styrenheten som är körd.
Jag undrar om det finns någon ABS givare/sensor ibak på 9-5or, jag hittar inte någon ABS givare som är till bakaxel, bara till framaxel. Jag har läst att hastighetssensorn sitter vänster bak på dessa bilar men som sagt så finns det bara givare till framaxeln.
Tacksam för svar!
6 115 Inlägg
26 september
Det måste väl finnas ABS givare på varje hjul om ABS ska fungera på en bil...annars kan ju bakhjulen låsa sig vid en häftig inbromsning...
105 Inlägg
27 september
Kolla mycket noggrant ABS-kransarna fram så att någon av dem inte har en spricka.
Hade samma fel med lampor ich felindikering, då var det ABS-krans vänster fram som var sönder.
2 397 Inlägg
27 september
nah, inte så ovanligt att det bara är en givare bak, åtminstonde på RWD.
Många är dessutom, oavsett 4 eller 3 givare, bara 3-krets ABS ändå.
Senast redigerat av Lucif3r (27 september )
