för 2 timmar sedan
Hej, Har en v70 som beter sig konstigt som rubriken säger. Går jätte bra att köra men från absolut ingenstans så kan den tvär tappa effekt. Tror på att den tappar laddtryck totalt. Startar jag om bilen så går den som en klocka igen. Ingen varningslampa eller text i mätarhuset. Bilen kan även vara svårtstartad när motorn är varm. Räcker att köra bilen 5 minuter så kan det ta 2-4 försök att få igång. bilen. går även lite ojämnt på tomgång mellan 670-730rpm. Vet absolut inte om allt beror på samma sak, Har en ide om att wastegaten fastnar öppen och spökar men jag tänker att jag frågar om råd innan jag börjar demontera hela bilen. Inga felkoder i system relaterande till motor eller bränslestyrning. Tack på förhand!
