3389
Vw Passat b7 problem med batteriet laddas ur över natten
27 Inlägg
30 september
Tjena har en vw passat b7 som de blir dåligt me ström i batteriet efter ett dygn måste startas med startkablar, har kollat me multimeter på ampere men det står 0.00. Har nån någon aning eller vart me om dethär??
Skriv gärna!
7 454 Inlägg
30 september
Har bilen draganordning?
67 Inlägg
30 september
Hur gammalt är batteriet? Det kanske är i så pass gammalt/dåligt skick att det inte klarar av att hålla spänningen över ett dygn, särskilt nu när temperaturen ute sjunker.
* Voff voff *
10 646 Inlägg
30 september
Skriv gärna!
Troligen dåligt batteri, åk förbi och få det kollat på någon verkstad.
6 165 Inlägg
30 september
"Har kollat med ampere ????
Vad menar du? Du ska kolla spänningen (Volt)! Spänningen på ett friskt batteri ska ligga på 12,6V eller mer men...
Spänningen säger inte hela sanningen. Du måste också ha "kraft"  i batteriet. Att bara mäta spänningen är som en Potemkinkuliss, en försköning av verkligheten. Spänningen kan vara hög men det finns inte tillräckligt med kraft (Ampere) kvar i batteriet.
Diagnostekniker
2 757 Inlägg
30 september
Du mäter viloförbrukning i milliampere.
Visar den 0.00A även fast du mäter i hela Ampere så gör du fel.
Senast redigerat av Jesper328 (30 september )
Up the RA
6 165 Inlägg
30 september
Och för att mäta ström (ampere) så måste du koppla bort en av sladdarna på batteriet och koppla in multimetern däremellan och ställa om multimetern så den mäter ström (ampere).
7 454 Inlägg
1 oktober
Tappar batteriet laddningen även om det inte är anslutet = minuspolens batterikabel lossad/demonterad?
18 041 Inlägg
1 oktober
Mäter man A på batteriet så lär multimetern smälla till och dö om sladdarna sitter i läge A....
27 Inlägg
7 oktober
Ja
27 Inlägg
7 oktober
Det är nytt
27 Inlägg
7 oktober
Hur gör man då
27 Inlägg
7 oktober
Menar att den visar inte att den drar tjuvström
7 454 Inlägg
7 oktober
Inte ovanligt med överslag i eluttaget.
Lossa dosan och kolla om där finns "gegga" som leder krypströmmar.
27 Inlägg
7 oktober
Skriv gärna!
Batteriet är nytt 12.7 volt
Diagnostekniker
2 757 Inlägg
7 oktober
Hur gör man då
Lossa minuskabeln.
Ställ multimetern på milliampere - mA.
Kläm ena multimeterproben mot minuspol på batt, andra till jordklämman på kabeln.
Du skall helt enkelt bilda en krets mellan lossad kabel och batteri.
Up the RA
