2885
Subaru Forrester
3 Inlägg
Igår 13:25
Hej,
Jag har köpt en subaru Forrester från 2010 för att ha som dragbil. Den är nybesiktigad så borde vara ok.
Men den orkar inte dra något! Drar jag fruns rätt lätta hästsläp tomt så måste jag gå ned på 3:an för att klara minsta motlut på landsväg. Ska jag upp för brant backe så är det 1-2:an och lågväxel som gäller.
Är det normalt? Eller kan det vara något fel på bilen?
Jag tyckte jag efterforskade nig innan köp och många rekommenderade just forrester som dragbil.
Skulle behöva lite hjälp med att avgöra om det är såhär (för då behöver jag byta) eller om ngt kan vara fel?
Senast redigerat av C_Johansson (Igår 13:34)
26 303 Inlägg
Igår 13:35
Vad har Subarun för motor?
3 Inlägg
Igår 13:45
Det är 2 lit bensin, 150 hk
3 137 Inlägg
för 10 timmar sedan
Alltså, våran Rav4 IV med 2.0 bensin och 150hk är inge raket på långa vägar, men drar ändå våran 1350kg husvagn utan att stånka så hemskt.
Accelerationslångsam men ganska stark ändå.
Visst är det subjektivt i detta, men ner på 2an (efter 80väg) ska det vara backe utan bara tusan. Och kanske utan fart med sig, som tex svänga av till annan väg som börjar med brant uppförsbacke. Och det med 1350kg.
* Voff voff *
10 462 Inlägg
för 8 timmar sedan
Låter ju märkligt kan jag tycka. Visst är det ett visst vindmotstånd i hästsläp, men inte så att det borde påverka så mycket.
Brukar dra vår husvagn (1360 kg) med V70:in som har 163 hk (diesel) och det är definitivt inga problem.
Testade att dra den med jobb-bilen, Transporter 150 hk (diesel) och då gick det segt, men där spelar det ju in att den bilen väger 2,7-2,8 ton...
Så helt klart borde ju en 150 hk bensinare kunna dra ett tomt hästsläp som ingenting kan jag tycka? De är väl typade för 2000 kg dragvikt så då borde det ju funka.
Inga anliggande bromsar på hästsläpet?
Senast redigerat av Brådhis (för 8 timmar sedan)
3 Inlägg
för 4 timmar sedan
Nej, inga bromsar på släpet. Svärfar drar släpet utan problem med sin diesel. Men jag kontaktade Subaru nu som sa att denna bils motor är väldigt svag så de tyckte inte att det var konstigt. De föreslog diesel eller 2,5 bensin. Vi ska testa att byta till Kia sportage 187hk diesel 2.0 nu.
Senast redigerat av C_Johansson (för 3 timmar sedan)
4 126 Inlägg
för 2 timmar sedan
Det är fel på din bil eller på släpet.
150 hk skall klara dra ett tomt släp utan problem.
Jag har dragit tomt boggie hästsläp med volvo 740 gl på 116 hk.
Jag drog över 3 ton med min navara på 190 hk.
Jag behövde aldrig växla ner till 2ans växel på landsväg...
Jag gissar att din bil har något problem med bränsletillförseln.
