2823
Subaru Forrester
2 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hej,
Jag har köpt en subaru Forrester från 2010 för att ha som dragbil. Den är nybesiktigad så borde vara ok.
Men den orkar inte dra något! Drar jag fruns rätt lätta hästsläp tomt så måste jag gå ned på 3:an för att klara minsta motlut på landsväg. Ska jag upp för brant backe så är det 1-2:an och lågväxel som gäller.
Är det normalt? Eller kan det vara något fel på bilen?
Jag tyckte jag efterforskade nig innan köp och många rekommenderade just forrester som dragbil.
Skulle behöva lite hjälp med att avgöra om det är såhär (för då behöver jag byta) eller om ngt kan vara fel?
Senast redigerat av C_Johansson (för 1 timme sedan)
26 302 Inlägg
för 1 timme sedan
Vad har Subarun för motor?
2 Inlägg
för 1 timme sedan
Det är 2 lit bensin, 150 hk
