3182
Hur stor kabel till bakljus
97 Inlägg
1 oktober 2024
Tjenare tänkte dra om elen bak o en gammal cheva och funderade vilken storlek på kabeln jag skulle behöva till bakljuset, köper rkub kablar. Tänker att bromsljuset behöver störst kabel och position( är 4 st positions lampor)
Mvh smile
3 462 Inlägg
2 oktober 2024
Du kan ju börja med att räkna ut hur många Ampere det är per kabel.
Kabeln ska klara det du säkrar av det till.
Summera all watt och dela med 12.
Ex bromsljuset om två 21w
21w + 21w = 41w / 12v = 3.41 ampere.
Sen finns tabeller för kabelarean när du vet amperen om du googlar.
Där spelar ampere och kabellängd in.  Jag har för mig att det INTE är lika tabeller för likström som i detta fallet, som med växelström som i tex hushållsel.  Ha tabell för fordonsel.
Du kan väl ha som tumregel:
För grov kabel är onödigt dyrt som sämst.  Blir aldrig kabelbrand av det.
Och viktigt är:
Säkra av det hela rätt med LAGOM marginal på säkringen. = någon ampere.
För ALLT kablage efter säkringen ska klara maxlasten på säkringen. Duger alltså inte att dela i två kablar som tillsammans klarar.
Senast redigerat av Mossan1 (2 oktober 2024)
