det låter som ström problem. typ batteriet fast du har kollat det
om det hade varit glapkontakt hade den inte klickad
men så här kollar du glapkontakt i tändnings lås
då får du prova mäta på den lilla kablen på seloniden, styrströmmen till seloniden
den ska ge 12 volt när du vrider om nycklen
prova många gånger om det glapp o inte ett fast fel
men jag hade provad plocka av start motorn o se om den slår ut startdrevet
likadan där, testa många gånger om det glapp i seloniden
Senast redigerat av doktorduett (för 18 timmar sedan)
