Growe
Fri fart för ett fritt folk!
16 mars
· 13 777 Inlägg
Mrguzzi skrev:
Skoda77777 skrev:
Hej,
Skulle idag starta min Skoda Fabia(2019) efter att den hade stått ute i -15 grader under 24 timmar och möttes av problem. Startmotorn lyckades dra igång motorn men den la av direkt efter en sekund och fick konstiga felmeddelande att ESC och däcktrycksmätaren hade slutat fungera. Fick tillslut igång bilen efter ett antal försök genom att ge lite gas och låta motorn varva lite för att komma igång, och då försvann alla fel också gällande ESC osv. Är det några fler som har haft samma problem med Fabian i sådant här klimat eller är kan det vara något konstigt med den?
Hej
Jag har exakt samma problem med min Fabia 2019, undrar därför om du hitta nån lösning på problemet
Tack på förhand
Håkan
när antisladd och allt sånt där tänds så är det nästan uteslutande spänningsproblem helt enkelt tar startmotorn all ström och bilens huvudator stänger ner saker som behöver strömmen minst.. när man tappar laddningen när man kör är just abs airbag och sånna där saker som först slutar fungera.. det sista är att motorn inte längre har ström nog för att fungera.. men det är sista grejen..
jag skulle börja med att kolla hur batteriet mår.
man får så otroligt många fel på moderna bilar när batteriet är dåligt.
