3077
Nya stötdämpare Volvo V70 2013
1 Inlägg
16 oktober
Hej,
Har en v70 2013 års modell som nyligen servades. Blev uppmärksammad på att vänster stötdämpare bak "är helt slut", läcker och behöver bytas.
Prisförslaget jag fick såg ut som följande:
Stötdämpare (VO 31255534) - 2x 8775 = 17500:-
Kalibrering/identifiering med VIDA - 408:-
Stötdämpare bak 2 sidor de-mo/byte: 1020:-
Blev väldigt förvånad över kostnaden på stötdämparen. Vill om möjligt undvika att punga ut 20% av bilens värde i reparationskostnad.
Fråga 1: Bilen måste besiktigas om 3 månader. Är det här något jag kommer få avslag på i besiktningen? Alltså måste det åtgärdas? Jag planerar att ha bilen i ca 1 år till.
Fråga 2: Om det måste fixas innan besiktning, finns det någon sätt att fixa detta på ett ok sätt utan att behöva lägga ut sånna summor? Har kollat online och hittar begagnade stötdämpare som gått 20k mil + (som mina) för ca 50% av priset vilket även det känns sådär.
Tacksam för hjälp!
6 115 Inlägg
16 oktober
Gå in på Skruvat.se eller Autodoc och kolla vad de tar för dämpare där.
Skruvat tar 665:- för bakre dämpare och varför skulle det behövas någon kalibrering??? -Enkelt att byta själv!
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
16 oktober
För att det antagligen är Nivomat på den där.
Såna där finesser kostar.
Piratdelar KAN funka.
Bästa är att leta begagnat nere på kontinenten.
Up the RA
4 467 Inlägg
16 oktober
Kolla på Vparts,finns ombyggnadssatser till "vanlig" fjädring,fjädrar,stötdämpare,sen var det nån mer sak!
* Voff voff *
10 582 Inlägg
17 oktober
Som nämnts är det nivomat-dämpare (nivåreglering). De är riktigt dyra tyvärr.
Anledningen till kalibreringen är att när du sätter dit nya nivomater så kommer bilen säkerligen bli högre än vad den är nu och då behöver xenonljusens höjdreglering kalibreras.
