2323
Komplös d24 från ingen stans
2 Inlägg
torsdag 21:30
Tja gick ut och startade d24 och lät den stå i ca 2 minuter medans jag öppnade garageporten. Från ingen stans började den gå dåligt och dog. Det hela hände på typ 2 sekunder från att den gick helt normalt tills att den dog. Testade starta men hörde direkt att de va nått skumt så tog spärrskaftet å en hylsa, det känns som att den är komplös på 5 av 6 cylindrar.
Har kollat nollningen och hela motorn är nollad på pumpen kammen å de.
Startade bara bilen och rörde den inget alls så att 5 cylidrar skulle bli komplös från ingen stans känns lite skumt..?
Tipps skulle uppskattas. Men motor ska lyftas ur ändå. Men vad kan det bero på?
1 063 Inlägg
Igår 05:52
Dålig/lös kamrem som hoppat över några kuggar?
2 Inlägg
Igår 07:24
Nja kollade 0 ningen och enligt den så står alla kugg rätt?
3 151 Inlägg
för 2 timmar sedan
HUR kollades att kam o vev är i sync?
Stämmer verkligen VEVAXEL och Kamaxel?
Pumpen kvittar i detta fallet.
Har remmen hoppat på veven kan kamaxel och pump stämma fortfarande.
