3064
Kompressor v70-03
317 Inlägg
21 oktober
Har en V70 2.5t -03 där ackompressorn skurit, någon som har erfarenhet att byta en sådan? Tyckte det såg trångt ut.
Fri fart för ett fritt folk!
14 122 Inlägg
21 oktober
det är mer plats än vad det ser ut som...  bytte på min gamla d5 och det är lätt..
dessutom plockade jag loss en beg på skroten
det enda som är lite tråkigt är att göra rent allt   man bör byta kondsorn torrfilter och evapventilen  och göra rent alla rör.   för risken finns att när den skurit så har spån flyttat runt sig och den nya kompressorn riskerar att skära.
min läckte bara i axeln så man inte kunde fylla den pga den inte höll vacum  så byte bara kompressor och torrfilter
3 194 Inlägg
22 oktober
På V70N får man först lossa servopumpen och lägga åt sidan med slangarna anslutna, sen ta ur generatorn och sen AC pumpen.
Nedre skruvarna till generatorn är gemensamma med acpumpen.
Massiv rengöring, torkfillter, osv sen en professionell fyllning med tätprov.
