2672
Volvo 850 kombi från 1996 rustas upp
Denna bil ska bli en året runt bruksbil, alla små skavanker ska fixas upp och bilen hållas i skick.
Från Finland
2 157 Visningar
Uppdaterades senast idag 08:13
Från Finland
322 Inlägg
onsdag 19:26
Ikväll blev det att byta till vinterdäck.
Handbromsvajern har hängt ner ganska mycket tycker jag också,
https://i.imgur.com/3YlL1jVh.jpg
Hålet där ska finnas ett fäste som håller upp vajern, detta lär gå sönder ofta
https://i.imgur.com/JJqPKgeh.jpg
Lade ett buntband igenom hålet istället. Sen ett annat buntband för att hålla vajern bort från däcket.
https://i.imgur.com/9TOe2zEh.jpg
https://i.imgur.com/kaP5mKKh.jpg
Nu hänger det inte längre.
https://i.imgur.com/e8fDj0Rh.jpg
Hann inte göra något åt avgasröret idag, började regna. Ska bli intressant att se om detta löser vibrationerna jag upplever mellan 70-80 ungefär då jag kör. Jag är inte hundra det kommer hjälpa men hoppas kan man!
Jag tänker det kan ju vara delar av upphängningen som är slut, gummidelar, bussningar. Bilen drar åt en sida också och framhjulen ser mera slitna ut på insidan. Framvagnsinställning vore säkert bra men onödigt att göra innan man kollat alla delar. Först behöver jag ta reda på vad som brukar slitas.
Professionell nybilshatare
Från Finland
322 Inlägg
torsdag 07:40
Det blev en stor förbättring med nya däck!
Från Finland
322 Inlägg
för 2 timmar sedan
Mitt helgprojekt är stötfångaren där bak, den hänger på höger sida och den satt knappt fast i vänster.
https://i.imgur.com/cwJxL0Lh.jpg
Själva fästena är som man kan se, toksluta. Sen finns det litet rost på bilen också men inget super allvarligt.
Här är värsta på själva bilen, jag kapade bort det värsta då det inte ser strukturellt ut. Sen slipa och biltemas röda rostskyddsprimer tycker jag funkar bra. Efter den torkat blir det linolja. Sen imorgon blir det rostskyddsmassa över allt efter det fått dra in lite i porerna. Hade jag haft Dinitrol ML hade jag kört på det här, för det torkar mycket snabbare. Men man tar vad man har.
https://i.imgur.com/alQkECnh.jpg
https://i.imgur.com/kPrVaB5h.jpg
https://i.imgur.com/GsjEEqPh.jpg
https://i.imgur.com/CQ08neuh.jpg
?Penslat linolja redan här.
https://i.imgur.com/cWGZ0aph.jpg
https://i.imgur.com/C9Odx3Wh.jpg
Jag måste ännu få bort de här bultarna från de inre fästena. Tror det blir att borra ut dom. Sen ska jag tillverka nya fästen.
https://i.imgur.com/8SEsCsOh.jpg
Ja just, jag hade ju ett set för att få av skadade bultskallar... Har så mycket grejer man kommer inte ihåg allt man har. Men med det fick jag av förarsidans bultar. Passagerarsidans hann jag kapa av så de måste borra ut, fast nu hittar jag inte borren.
