2976
Hjullager - Fråga om kostnad
4 Inlägg
25 oktober
Hejsan som rubriken lyder.
Är en riktig färsking när det kommer till bilar & kostnader.
Har en citroen c3 2008.
På besiktningen gick den ej igenom för att hjullager låter och har sig.
Beslutar mig för att de är lika bra att byta alla hjullager på samma gång.
Min fråga är, jag har fixat hjullager på egen hand.
Arbetskostnad har jag fått till mig 5000kr är detta rimligt för samtliga däck ? Tänker så jag inte blir lurad.
Allt gott!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
25 oktober
Allt gott!
Du menar väl för samtliga hjul? 5000 kr för att byta hjullager på samtliga 4 hjul är nog inte så farligt.
/Benny
Min youtubekanal!
26 339 Inlägg
25 oktober
Låter lite överkurs bara, tycker jag, att byta alla fyra.
Personligen hade jag övervägt att byta bara på samma axel.
4 Inlägg
25 oktober
Aa alltså, de två bak blev underkända, samt höger fram.  Då tänker jag att varför inte byta de vänster fram också.
Kan säga att jag är på nivån med bilar att jag inte förstår om de är avgassystemet som låter eller däcken. Och de har låtit ska gudarna veta haha.
Men om 5000 för samtliga hjul är realistiskt känns de bättre i magen att spendera pengarna.
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
25 oktober
5000kr totalt för samtliga fyra hjullager är billigt.
Senast redigerat av Jesper328 (25 oktober )
Up the RA
26 339 Inlägg
25 oktober
Ja nu skrev du inget om hur många hjullager som lät illa. Då är det annat.
Senast redigerat av Mack (25 oktober )
3 194 Inlägg
25 oktober
Är det inkl lager har dom räknat bort sig, alt, har Citroën ruskigt billiga hjullager.
Utan att veta hjullagerdesignen på Citroën C3 låter 5000kr ARBETSKOSTNAD för alla 4hjul inte orimligt.
* Voff voff *
10 582 Inlägg
25 oktober
Är det ingen som läser vad trådskaparen skriver? big_smile
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
25 oktober
Äh, vadå läsa? lol
Hursom så hade jag, som är mekaniker till yrket, lätt betalat 1250kr/hörn för att slippa göra jobbet själv.
Fram är pressat på dessa, bak är oklart men troligen pressat även där.
Nu pressar man ju oftast lager på plats utan att plocka väck styrspindeln, men sist jag gjorde fram på just en C3 så blev det verkstadspress och 12-13 ton innan det ploppade ur. smile
Up the RA
4 137 Inlägg
25 oktober
Bytte bakhjulslager på min Clio får någon månad sedan, jag tog en lämplig hylsa som jag drog dit med trädgårdsbult och mutter+ brickor och tjongade ut den med en slägga efter att plockat bort låsringen, gör liknande fram. men för att ta bort ringen på navet så slår jag ut den en bit men en huggmejsel och sen en avdragare
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
25 oktober
Tänkte samma sak.
/Benny
Min youtubekanal!
26 339 Inlägg
25 oktober
Ja va fan..tur det är några som har ögonen med sig i alla fall.
Muskelbil
25 oktober
Allt gott!
5000kr i arbets kostnad är billigt eftersom det är pressade lager fram på c3 mk1
4 Inlägg
25 oktober
Allright!
Tack för alla svar, känns bättre att pay up nu så att säga!
1 109 Inlägg
26 oktober
smile
Lite OT men vad fasen är en trädgårdsbult? Eller menar du en trädgårds-skruv höhöhö wink aldrig hört det uttrycket förut...
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
26 oktober
Steff240 skrev:
smile
Jaa, vad fasen är en trädgårdsbult? Jag har inte heller hört det förut.
/Benny
Min youtubekanal!
7 438 Inlägg
26 oktober
En till som undrar vad en trädgårdsbult är?
Att man i en del fall kan använda de grova pinnSKRUVARNA med muttrar, som brukar sitta i tele-eller elstolpar i toppen, för att tvinga ur/ut och in lagerbanor har jag länge och många gånger använt.
