2817
Volvo 850 kombi från 1996 rustas upp
Denna bil ska bli en året runt bruksbil, alla små skavanker ska fixas upp och bilen hållas i skick.
Från Finland
2 491 Visningar
Uppdaterades senast idag 14:35
Från Finland
326 Inlägg
23 oktober
Ikväll blev det att byta till vinterdäck.
Handbromsvajern har hängt ner ganska mycket tycker jag också,
https://i.imgur.com/3YlL1jVh.jpg
Hålet där ska finnas ett fäste som håller upp vajern, detta lär gå sönder ofta
https://i.imgur.com/JJqPKgeh.jpg
Lade ett buntband igenom hålet istället. Sen ett annat buntband för att hålla vajern bort från däcket.
https://i.imgur.com/9TOe2zEh.jpg
https://i.imgur.com/kaP5mKKh.jpg
Nu hänger det inte längre.
https://i.imgur.com/e8fDj0Rh.jpg
Hann inte göra något åt avgasröret idag, började regna. Ska bli intressant att se om detta löser vibrationerna jag upplever mellan 70-80 ungefär då jag kör. Jag är inte hundra det kommer hjälpa men hoppas kan man!
Jag tänker det kan ju vara delar av upphängningen som är slut, gummidelar, bussningar. Bilen drar åt en sida också och framhjulen ser mera slitna ut på insidan. Framvagnsinställning vore säkert bra men onödigt att göra innan man kollat alla delar. Först behöver jag ta reda på vad som brukar slitas.
Professionell nybilshatare
Från Finland
326 Inlägg
24 oktober
Det blev en stor förbättring med nya däck!
Från Finland
326 Inlägg
söndag 08:13
Mitt helgprojekt är stötfångaren där bak, den hänger på höger sida och den satt knappt fast i vänster.
https://i.imgur.com/cwJxL0Lh.jpg
Själva fästena är som man kan se, toksluta. Sen finns det litet rost på bilen också men inget super allvarligt.
Här är värsta på själva bilen, jag kapade bort det värsta då det inte ser strukturellt ut. Sen slipa och biltemas röda rostskyddsprimer tycker jag funkar bra. Efter den torkat blir det linolja. Sen imorgon blir det rostskyddsmassa över allt efter det fått dra in lite i porerna. Hade jag haft Dinitrol ML hade jag kört på det här, för det torkar mycket snabbare. Men man tar vad man har.
https://i.imgur.com/alQkECnh.jpg
https://i.imgur.com/kPrVaB5h.jpg
https://i.imgur.com/GsjEEqPh.jpg
https://i.imgur.com/CQ08neuh.jpg
?Penslat linolja redan här.
https://i.imgur.com/cWGZ0aph.jpg
https://i.imgur.com/C9Odx3Wh.jpg
Jag måste ännu få bort de här bultarna från de inre fästena. Tror det blir att borra ut dom. Sen ska jag tillverka nya fästen.
https://i.imgur.com/8SEsCsOh.jpg
Ja just, jag hade ju ett set för att få av skadade bultskallar... Har så mycket grejer man kommer inte ihåg allt man har. Men med det fick jag av förarsidans bultar. Passagerarsidans hann jag kapa av så de måste borra ut, fast nu hittar jag inte borren.
Från Finland
326 Inlägg
söndag 16:22
Idag har jag tillverkat två fästen. Jag tänkte svetsa först från 3mm plåt men hade bara 6mm som jag tycker är för grovt, så jag fick gå på 2mm plåt då jag hade ett ark, 2mm verkar vara lika tjockt som originalen.
Bockade till två profiler och sen fick jag finjustera med hammare för att göra hörnen skarpare.
https://i.imgur.com/RspGNgfh.jpg
https://i.imgur.com/BjnJhRNh.jpg
Provmonterat på balken så att skruvhålen linjerar upp.
https://i.imgur.com/I0Rd5pDh.jpg
Mutter ditsvetsad och fästet grundmålas med biltemas röda primer.
https://i.imgur.com/fFWGE1bh.jpg
Efter grundfärgen fått torka lägger jag bromsoksfärg
https://i.imgur.com/uF0R2u0h.jpg
Första fästet monterat, jag väntar ännu på att färgen på det andra ska torka litet. Jag kladdar in fästena i rostskyddsmassa också, tänker kanske det hjälper litet.
https://i.imgur.com/OCHBx0Yh.jpg
Tyvärr började det regna så jag fick lite bråttom och nu är stötfångaren monterad igen.
Från Finland
326 Inlägg
för 3 timmar sedan
Extraljus är nästa grej, har ett par Hella FF500 som jag tänkte lägga på en annan bil men det blev liksom aldrig av. Så nu åker de på 850n, åtminstone tillfälligt.
https://i.imgur.com/qEnd9I8h.jpg
Jag tänker ett par Hella Jumbo FF320 kunde se bättre ut, också lite annorlunda än vad de flesta andra kör med.
Jag använder ett biltema numerplåtsfäste som jag vänt så det ligger och sen skruvat fast det i stötfångaren. Jag hade hoppats det skulle vara stabilt nog att slippa stabiliseringsstag. Men det ser inte ut att lyckas.
720 Inlägg
för 2 timmar sedan
Tyckte de där passade bra på bilen, hör lite ihop med tiden bilen är byggd smile
Live long, and prosper.
