2537
Koppla in radio hjälp
7 Inlägg
måndag 17:09
Jag har en äldre Skoda Felicia och har nyligen fått en bilradio som inte är monterad. Enligt den tidigare ägaren behövs en specifik kabel för att koppla in radion, men han visste tyvärr inte vilken kabel det är. Jag skulle behöva hjälp med att hitta rätt kabel för att kunna installera radion.
nedan ser ni några bilder.
https://ibb.co/XVhTss1   pioneer mvh-x370bt
https://ibb.co/gWNPMGk
https://ibb.co/yNP3xPR
https://ibb.co/Y3JbYrd
https://ibb.co/Bygx7DD
https://ibb.co/VC3q7Fk
https://ibb.co/YfRzGzc
/Tack
Senast redigerat av ahmatoo (måndag 17:25)
17 984 Inlägg
måndag 17:17
Bilen har standard DIN-kontakter. Det blir inte bättre än så. Sen vad du har för stereo kan vi inte avgöra. Vänd på den så vi ser märke/modell. Gammal eller? BT?
7 Inlägg
måndag 17:25
Tack för ditt svar. Vänligen se bild
pioneer mvh-x370bt
17 984 Inlägg
måndag 17:46
Lustigt. Jag har något liknande som ligger i en låda hemma. Blev aldrig monterad. Du behöver alltså kablage från stereo till standard DIN så är det plug-n-play. BRL kanske?
7 Inlägg
måndag 18:04
Jag har noll koll big_smile , enda jag vet att jag vill kunna koppla in den och få den att fungera.
7 Inlägg
måndag 20:39
spillolja skrev:
https://www.aliexpress.com/item/1005007154035005.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.6a993d1f2dTb84&algo_pvid=4a905e8a-fb4e-4328-bbfa-36b0d3cb29cd&algo_exp_id=4a905e8a-fb4e-4328-bbfa-36b0d3cb29cd-6&pdp_npi=4%40dis%21SEK%2150.32%2150.32%21%21%2132.59%2132.59%21%40211b876717313526204926238e1a1c%2112000039619775552%21sea%21SE%210%21ABX&curPageLogUid=ctipJ3ZxMatB&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
TACK! Är det allt jag behöver?
4 135 Inlägg
för 22 timmar sedan
Dubbelkolla  blir ca 73:- inkl porto
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
7 Inlägg
för 22 timmar sedan
Toppen, då beställer jag hem den, undrar ifall det behövs andra kopplingar?
