2545
El fel mätarhus Volvo 940
17 Inlägg
8 januari 2023
Häromdan när jag var skulle parkera bilen, så stängde jag av motorn så att bara stereon var igång. Och plötsligt börjar det ryka ifrån instrument huset, har aldrig hänt förut. Är inte så jätte duktigt när de gäller bil el men de verkar som nåt bakom instrumenthuset brunnit, köpte nytt instrument hus och direkt när jag slog på tändningen så ”brann” de direkt på de nya instrumenthuset med. Nån som vet va de kan bero på? Nu funkar inte belysningen i instrumenthuset men visa varnings lampor lyser. Vet att det kanske inte är så jätte bra förklaring https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243386/243386-882ec1e7fbc87fc4c8d3312eab64cdd7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243386/243386-34cb2e7a5376a90697875df4fe77a72f.jpg
2 397 Inlägg
9 januari 2023
Ser ut som att kretsen till ABS-lampan har brunnit.... Har du fulkopplat något på den, eller dess säkring, kanske?
Lite svårt att avgöra på bild dock...
10 Inlägg
12 november
Hur gick det med det trasiga mätarhuset? Har problem med hastighetsmätaren som ser ut att ha samma koppling som din hade. Har du det trasiga huset kvar. Fungerade hastighetsmätaren i den? Säljer du den då? Hör gärna av dig till rolandm1952@gmail.com eller 070 546 2206/ Roland
